Gültige Schnittmengen erstellen
Sie können Regeln definieren, um bestimmte Zellenschnittmengen für Benutzer zu filtern, wenn sie Daten eingeben, Elemente auswählen oder Runtime Prompts auswählen.
So erstellen Sie gültige Schnittmengen:
  1. Klicken Sie auf Anwendung, Gültige Schnittmengen.
  2. Sofern noch nicht ausgewählt, klicken Sie auf die Registerkarte Setup.
    Hinweis:
    Die Registerkarte Setup befindet sich unten auf der Seite.
  3. Gruppe von gültigen Schnittmengenn erstellen:
    1. Klicken Sie auf Erstellen.
    2. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die neue Schnittmenge ein.
    3. Das Kontrollkästchen Aktiviert ist standardmäßig aktiviert. Um die Gruppe von gültigen Schnittmengen zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktiviert. Sie können eine Gruppe von gültigen Schnittmengen auch direkt auf der Seite Gültige Schnittmengen aktivieren oder deaktivieren. Informationen hierzu finden Sie unter Gruppe von gültigen Schnittmengenn deaktivieren und aktivieren.
    4. Wählen Sie unter Definitionstyp eine der folgenden Optionen aus:
      • Gültige Schnittmenge
      • Ungültige Schnittmenge
    5. Zum Auswählen der Ankerdimension für die Schnittmengengruppe klicken Sie auf Symbol "Abwärtspfeil" neben Ankerdimension auswählen.
    6. Optional: Standardmäßig werden die Elemente der Ankerdimension, die nicht in der Regel für gültige Schnittmengen angegeben sind, als gültig markiert. Zum Deaktivieren dieser Option klicken Sie auf das Symbol Symbol "Bearbeiten" (Bearbeiten) neben der Ankerdimension. Klicken Sie dann auf Nicht ausgewählte Elemente sind gültig.
      Eine Erläuterung dieser Option und ein Beispiel zur Verwendung finden Sie unter Ankerdimensionen und nicht verankerte Dimensionen.
    7. Zum Auswählen zusätzlicher Dimensionen (sogenannter nicht verankerter Dimensionen) klicken Sie auf Dimension hinzufügen.
    8. Optional: Standardmäßig sind nicht verankerte Dimensionen nicht erforderlich. Um eine nicht verankerte Dimension als erforderlich zu markieren, klicken Sie neben der nicht verankerten Dimension auf das Symbol Symbol "Bearbeiten" (Bearbeiten), und klicken Sie auf Erforderlich.
  4. Regel für gültige Schnittmengen definieren:
    1. Klicken Sie auf Regel hinzufügen.
    2. Wenn Sie den Elementbereich auswählen möchten, der in die gültige Schnittmenge eingeschlossen, daraus ausgeschlossen oder entfernt werden soll, klicken Sie neben den Dimensionen in der neuen Regel auf Symbol "Bearbeiten" (Bearbeiten):
      • Klicken Sie auf Bearbeiten, um die Seite Elemente auswählen zu öffnen und die Elemente, Substitutionsvariablen und Attribute auszuwählen, die in die Regel für gültige Schnittmengen aufgenommen werden sollen. Informationen hierzu finden Sie unter Elementauswahl verwenden.
      • Klicken Sie auf Ausschließen oder Alle ausschließen, um die aus der Regel auszuschließenden Dimensionselemente zu definieren:
        • Ausschließen: Wenn Sie diese Option auswählen, werden Elemente nach ID ausgeschlossen. Nur die angegebenen Elemente (Basiselemente oder gemeinsame Elemente) werden ausgeschlossen.
        • Alle ausschließen: Wenn Sie diese Option auswählen, werden Elemente nach Namen ausgeschlossen. Wenn ein Basiselement angegeben wird, werden das Basiselement und alle zugehörigen gemeinsamen Elemente ausgeschlossen. Wenn ein gemeinsames Element angegeben wird, werden dieses Element, das zugehörige Basiselement und alle anderen gemeinsamen Elemente dieses Elements ausgeschlossen.
      • Klicken Sie auf Leeren, um die Auswahl aufzuheben.
      Klicken Sie zum Löschen einer Regel auf Entfernen (Symbol) (Entfernen).
  5. Klicken Sie auf Speichern und Schließen.
Die neue Gruppe von gültigen Schnittmengen wird am Ende der Liste mit gültigen Schnittmengen hinzugefügt. Weitere Informationen dazu, wie Sie die Regeln in der Liste neu anordnen, finden Sie unter Evaluierungsreihenfolge derGruppen von gültigen Schnittmengen ändern.
