Ab dem Update vom Oktober 2025 (25.10) plant Oracle, die Unterstützung für Dashboard 1.0 einzustellen. Alle Oracle Fusion Cloud EPM-Umgebungen verwenden standardmäßig Dashboard 2.0, wobei vorhandene Umgebungen, die vor dem 3. Oktober 2025 erstellt wurden, optional zurück zu Dashboard 1.0 wechseln können. Alle neuen Umgebungen, die am oder nach dem 3. Oktober 2025 erstellt wurden, werden nur mit Dashboard 2.0 bereitgestellt.
Beachten Sie die folgenden Hinweise zum Arbeiten mit Dashboard 2.0:
Beim Anzeigen von Dashboards in Dashboard 2.0 werden die Daten für jedes Formular basierend auf dem Datentyp der ersten Zelle in der ersten Zeile des Formulars visualisiert. Wenn beispielsweise in der ersten Zelle der ersten Zeile in einem Formular ein Prozentsatz als Datentyp verwendet wird, werden die für dieses Formular in Dashboard 2.0 angezeigten Daten als Prozentsatz dargestellt. Wenn in einem anderen Formular desselben Dashboards in der ersten Zelle der ersten Zeile ein numerischer Datentyp verwendet wird, werden die Daten als Dezimalzahlen angezeigt.
Bei Diagrammen muss jede Spalte einen eindeutigen Namen haben, damit die Daten richtig gerendert werden können.
In einigen Dashboard 2.0-Diagrammen (z.B. Linien- und Flächendiagrammen) werden die Datenpunkte standardmäßig immer angezeigt. In einer zukünftigen Aktualisierung werden Dashboard-Designer die Möglichkeit haben, die Sichtbarkeit von Datenpunkten zu steuern.
3D-Visualisierung wird in Dashboard 2.0 nicht unterstützt. Dies betrifft die folgenden Dashboard-2.0-Diagrammtypen:
Fläche
Balken
Blase
Spalte
Kombination
Ring
Gauge
Raster
Linie
Netz
Streuung
Dashboard 1.0 unterstützt weiterhin 3D-Visualisierungen für Diagramme.
In einem zukünftigen Update wird Smart Push in Dashboard 2.0 unterstützt.
Trichterdiagramme eignen sich für die Anzeige von Daten für Prozessphasen, z.B. die Phasen eines Verkaufsprozesses. Die Fläche eines Trichtersegments ist proportional zum Wert der entsprechenden Phase. Die Darstellung des Trichterdiagramms unterscheidet sich deutlich in Dashboard 1.0 und Dashboard 2.0. In Dashboard 1.0 unterstützt das Trichterdiagramm mehrere Spalten, und die ersten beiden Zeilen des Formulars dienen zum Vergleich von Ist- und Zielwert. Die Unterschiede zwischen den beiden Werten werden im Diagramm entsprechend der jeweiligen Spalte dargestellt. In Dashboard 2.0 unterstützt das Trichterdiagramm nur die erste Spalte, und die Trichterfläche wird entsprechend den einzelnen Zellen in der Zeile farbig und in ihrer Größe proportional zum zugehörigen numerischen Wert dargestellt.
Beim Zugriff auf Ad-hoc-Raster von Dashboard 2.0-Diagrammtypen gilt Folgendes:
Analysieren funktioniert nur mit Diagrammelementen, die in einem Formular erstellt wurden.
Analysieren wird für Diagramme vom Typ "Geografische Karte" bzw. Schnellanalysediagramme nicht unterstützt.
Wenn Sie bei Diagrammen, die in einem Formular mit einer Formelzeile oder -spalte erstellt wurden, mit der rechten Maustaste auf das Diagrammelement klicken, das der Formelzeile/-spalte entspricht (wie ein Balken in einem Balkendiagramm), und anschließend auf Analysieren klicken, wird keine Aktion ausgeführt.
Alle zukünftigen Dashboard-Verbesserungen werden in Dashboard 2.0 vorgenommen.
Forms-Versionen und Dashboard 2.0
Laufzeitformulare sind ebenfalls in zwei Versionen verfügbar:
Forms 1.0: Verwendet SlickGrid mit Oracle ADF-Fuse-Komponenten
Forms 2.0: Verwendet SlickGrid mit Oracle JET-Komponenten
Bestimmte Funktionen in Dashboard 2.0 können nur mit Forms 2.0 genutzt werden. So lässt Dashboard 2.0 Sie nur dann direkt mit Daten in Formularrastern arbeiten, wenn diesen ein Forms-2.0-Formular zugrunde liegt. Die Forms-Version kann in Ihren Anwendungseinstellungen aktualisiert werden.
Ab dem Update vom Oktober 2025 (25.10) plant Oracle, die Unterstützung für Forms 1.0 einzustellen. Für Benutzer neuer Umgebungen, die am oder nach dem 3. Oktober 2025 erstellt wurden, werden alle Formulare ausschließlich in Forms 2.0 gerendert, ohne die Möglichkeit, in den Anwendungseinstellungen zu Forms 1.0 zu wechseln. Für Benutzer vorhandener Umgebungen werden Formulare standardmäßig in Forms 2.0 gerendert. Benutzer von Umgebungen, die vor dem 3. Oktober 2025 erstellt wurden, können jedoch bei Bedarf mit der Anwendungseinstellung Forms-Version zurück zu Forms 1.0 wechseln.
Sie sollten die wichtigsten Unterschiede bei der Interaktion der Dashboard-Versionen mit den Formularversionen kennen.
Forms-Version 1.0
Wenn die Anwendungseinstellung Forms-Version auf Forms 1.0 gesetzt ist, gilt Folgendes:
Sie können Dashboard 1.0 weiterhin mit Forms 1.0 verwenden.
Sie können Dashboard 2.0 nicht mit Forms 1.0 verwenden.
Forms 2.0 wird nur mit Dashboard 2.0 unterstützt. Verwenden Sie Forms 2.0 mit Dashboard 2.0 für alle Interaktionen.
Wenn Sie ein Dashboard 2.0-Dashboard ausgewählt haben und die Meldung Fehler beim Initialisieren der Komponente für Dashboard 2.0 angezeigt wird, ist das Dashboard mit Forms 2.0 verknüpft. Dann müssen Sie sicherstellen, dass Forms 2.0 aktiviert ist, bevor Sie das Dashboard anzeigen können.
Wenn Dashboard-2.0-Artefakte erstellt werden, ist die Visualisierungsoption Raster nicht verfügbar.
Um Formulare als Raster in Dashboard 2.0 zu verwenden, aktualisieren Sie die Anwendungseinstellung Forms-Version auf Forms 2.0.
Vorhandene Dashboard-2.0-Dashboards (die vor November 2023 erstellt wurden) zeigen Formulare weiterhin als Tabellen und Diagramme an, nicht als Raster.
Forms-Version 2.0
Wenn die Anwendungseinstellung Forms-Version auf Forms 2.0 gesetzt ist, gilt Folgendes:
Sie können Dashboard 1.0 weiterhin mit Forms 2.0 verwenden.
Dashboard 2.0 zeigt die Visualisierungsoption Raster an, die Forms 2.0 mit Lese-, Schreib- und Rechenfunktionen verwendet.
Forms 2.0 wird in Dashboard 1.0 wie Forms 1.0 dargestellt.
Gespeicherte Formulardefinitionen können als Datenquelle für Dashboard-Diagramme verwendet werden, unabhängig davon, ob die Anwendungseinstellung Forms-Version auf Forms 1.0 oder Forms 2.0 gesetzt ist.
