So bearbeiten Sie einen Navigationsfluss:
Hinweis:
Der vordefinierte Navigationsfluss kann nicht bearbeitet werden. Sie können aber eine Kopie eines vordefinierten Navigationsflusses erstellen und diese bearbeiten. Informationen hierzu finden Sie unter Vordefinierte Navigationsflüsse.
Es wird eine Seite angezeigt, auf der die Karten und Cluster im Navigationsfluss aufgeführt sind. Auf dieser Seite können Sie die Rollen- oder Gruppenzuweisung bearbeiten, festlegen, welche Cluster und Karten auf der Homepage sichtbar sind, die Reihenfolge ändern, in der die Cluster und Karten des Navigationsflusses angezeigt werden, Karten zu Clustern hinzufügen oder sie daraus entfernen sowie Cluster und Karten aus dem Navigationsfluss entfernen.
Zuordnen zu: Klicken Sie auf
(Auswählen), um den Navigationsfluss einer Benutzergruppe oder einer Rolle zuzuweisen.
Sichtbar: Bearbeiten Sie die Sichtbarkeit der Cluster und Karten des Navigationsflusses auf der Homepage, indem Sie die entsprechenden Einträge in der Spalte Sichtbar auswählen oder abwählen.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass Sie die Richtlinien zur Sichtbarkeit für den Navigationsfluss beachten, die unter Best Practices für den Entwurf des Navigationsflusses und Hinweise zur Benennung zu finden sind.
Reihenfolge: Cluster und Karten werden in der Reihenfolge aufgelistet, in der sie auf der Homepage angezeigt werden, falls sie sichtbar sind. Über den Auf- oder Abwärtspfeil können Sie die aufgelisteten Cluster und Karten umsortieren und die Anzeigereihenfolge der Cluster und Karten auf der Homepage ändern. Über den Pfeil nach rechts verschieben Sie eine Karte in einen Cluster.
Entfernen: Entfernt das Cluster oder die Karte aus dem Navigationsfluss.
Informationen zum erneuten Laden eines Navigationsflusses zum Anzeigen der Änderungen zur Entwurfszeit finden Sie unter Navigationsfluss neu laden.
