Bearbeitung fokussieren
Mit den Optionen "Vergrößern", "Verkleinern", "Auswahl beibehalten", "Auswahl entfernen" und "Fixieren" können Sie Ihre Bearbeitung im RasterElementeigenschaften bearbeiten fokussieren.
So führen Sie diese Vorgänge aus, während das Raster Elementeigenschaften bearbeiten angezeigt wird:
  1. Zeigen Sie Elementeigenschaften bearbeiten an.
    Informationen hierzu finden Sie unter Vereinfachten Dimensionseditor aufrufen.
  2. Um Ihre Bearbeitung auf bestimmte Elemente im Raster zu konzentrieren, wählen Sie ein Element aus, und klicken Sie auf eine der folgenden Optionen zum Vergrößern/Verkleinern:
    • Optionen zum Vergrößern:
      • Symbol "Nächste Ebene vergrößern": Nächste Ebene vergrößern zeigt alle Elemente an, die sich auf der Ebene unterhalb des ausgewählten Elements befinden.
      • Symbol "Alle Ebenen vergrößern": Alle Ebenen vergrößern zeigt alle abhängigen Elemente unterhalb des ausgewählten Elements an.
      • Symbol "Unterste Ebene vergrößern": Unterste Ebene vergrößern zeigt alle abhängigen Elemente des ausgewählten Elements an, die keine untergeordneten Elemente aufweisen.
    • Symbol "Verkleinern": Verkleinern zeigt das Element an, das sich auf der Ebene oberhalb des ausgewählten Elements befindet.
  3. Um Ihre Bearbeitung auf bestimmte Zeilen oder Spalten im Raster zu fokussieren, wählen Sie eine Zeile oder Spalte aus, und wählen Sie einen der folgenden Vorgänge aus:
    • Symbol "Auswahl beibehalten": Auswahl beibehalten zeigt nur die ausgewählte Zeile oder Spalte im Raster an.
    • Symbol "Auswahl entfernen": Auswahl entfernen entfernt die ausgewählte Zeile oder Spalte aus dem Raster.
    • Symbol "Fixieren": Fixieren (nur für Spalten) fixiert die ausgewählte Spalte und alle Spalten links davon, sodass diese Spalten nicht gescrollt werden können. Nur die Spalten rechts neben der fixierten Spalte können gescrollt werden. Beispiel: Sie können die erste Spalte mit dem Elementnamen fixieren, sodass Sie scrollen und die Eigenschaften dieses Elements bearbeiten können, während der Elementname weiterhin sichtbar ist. Klicken Sie erneut auf Fixieren, um die Fixierung von Spalten aufzuheben.
    Tipp:
    Alternativ können Sie diese Vorgänge im Menü Aktionen auswählen. Sie können einige dieser Optionen auch anzeigen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine Zelle im Raster klicken.
