In diesem Abschnitt werden die mathematischen Funktionen definiert, die zum Erstellen von Formeln für Formelzeilen und -spalten von Formularen verfügbar sind. Informationen zum Einfügen von Formelzeilen und -spalten in Formularen finden Sie unter Formelzeilen und -spalten hinzufügen.
Die Syntax für mathematische Funktionen lautet:
FunctionName(arguments)
Weitere Informationen zu Argumenten finden Sie unter Argumente.
Tabelle B-1 Syntax mathematischer Funktionen
| Variable | Beschreibung |
Funktionsname |
Der Name einer mathematischen Funktion |
Argumente |
Ein numerischer Wert, ein Zeilen-, Spalten oder Zellenverweis oder eine eingebettete Funktion |
Mathematische Funktionen
Tabelle B-2 Mathematische Funktionen
| Funktion | Beschreibung |
Abs |
Gibt den absoluten Wert von numerischen Werten oder Verweisen zurück. Informationen hierzu finden Sie unter Abs. |
Durchschnitt |
Gibt den Durchschnitt einer Gruppe von numerischen Werten oder Verweisen zurück. Informationen hierzu finden Sie unter Durchschnitt. |
AverageA |
Gibt den Durchschnitt einer Gruppe von numerischen Werten oder Verweisen zurück. Die Berechnung schließt Zellen mit #MISSING nur bei nicht unterdrückten Zeilen und Spalten ein. Informationen hierzu finden Sie unter AverageA. |
Count |
Gibt die Anzahl der Werte in einer Gruppe von numerischen Werten oder Verweisen zurück. Informationen hierzu finden Sie unter Count. |
CountA |
Gibt die Anzahl der Werte in einer Gruppe von numerischen Werten oder Verweisen zurück. Die Berechnung schließt Zellen mit #MISSING nur bei nicht unterdrückten Zeilen und Spalten ein. Informationen hierzu finden Sie unter CountA. |
Difference |
Gibt den absoluten Wert eines numerischen Wertes oder Verweises zurück, der von einem anderen numerischen Wert oder Verweis subtrahiert wurde. (Informationen hierzu finden Sie unter Difference.) |
Eval |
Wertet einen Ausdruck aus. Die Funktion Eval ist nützlich für die Einbettung von Ausdrücken als Funktionsargumente. Informationen hierzu finden Sie unter Eval. |
IfThen, If |
Gibt einen Wert zurück, wenn eine Bedingung wahr ist, und einen anderen Wert, wenn sie falsch ist. Informationen hierzu finden Sie unter IfThen, If. |
Max |
Gibt den Höchstwert aus einer Gruppe von numerischen Werten oder Verweisen zurück. Informationen hierzu finden Sie unter Max. |
Min |
Gibt den Mindestwert aus einer Gruppe von numerischen Werten oder Verweisen zurück. Informationen hierzu finden Sie unter Min. |
Mod |
Gibt den Rest bzw. Modulo einer Divisionsformel zurück. Informationen hierzu finden Sie unter Mod. |
PercentOfTotal |
Gibt das Ergebnis eines numerischen Wertes oder Verweises zurück, der durch einen anderen numerischen Wert oder Verweis dividiert und dann mit 100 multipliziert wurde. Informationen hierzu finden Sie unter PercentOfTotal. |
Pi |
Gibt die Zahl 3,14159265358979 bis auf 15 Stellen zurück. Informationen hierzu finden Sie unter Pi. |
Product |
Multipliziert alle Zahlen oder Verweise und gibt das Produkt zurück. Informationen hierzu finden Sie unter Product. |
Random |
Gibt eine Zufallszahl zwischen 0,0 und 1,0 zurück. Informationen hierzu finden Sie unter Random. |
Round |
Rundet eine Zahl auf die angegebene Anzahl an Stellen auf oder ab. Informationen hierzu finden Sie unter Round. |
Sqrt |
Gibt die Quadratwurzel eines numerischen Wertes, einer Zeile, einer Spalte oder einer Zelle zurück. Informationen hierzu finden Sie unter Sqrt. |
Sum |
Gibt die Summe einer Gruppe von numerischen Werten oder Verweisen zurück. Informationen hierzu finden Sie unter Sum. |
Truncate / Trunc |
Entfernt die angegebene Anzahl an Stellen von numerischen Werten. Informationen hierzu finden Sie unter Truncate/Trunc. |
Variance / Var |
Berechnet die Differenz zwischen den angegebenen Werten auf der Basis des Kontentyps des aktuellen Kontos. Informationen hierzu finden Sie unter Variance/Var. |
VariancePercent / VarPer |
Berechnet die prozentuale Differenz zwischen den angegebenen Werten auf der Basis des Kontentyps des aktuellen Kontos. Informationen hierzu finden Sie unter VariancePercent/VarPer. |
