Links im Dashboard-Designer befindet sich die Objektpalette, in der Sie den Inhalt für Dashboard-Komponenten auswählen können. Verschieben Sie Objekte einfach per Drag-und-Drop aus der Objektpalette in den Workspace, oder suchen Sie mit dem Suchfeld nach Inhalten.
Die Größe der Objektpalette kann geändert werden. Um die Größe der Objektpalette zu ändern, bewegen Sie den Cursor über die rechte Seite der Palette und ziehen Sie sie auf die gewünschte Größe. Um die Palette auszublenden, bewegen Sie den Cursor über die Palette, bis das Handle-Symbol
angezeigt wird, und klicken Sie darauf. Klicken Sie erneut auf
(Handle), um die Palette wieder zu öffnen.
Inhalte in der Objektpalette sind in diesen Kategorien gruppiert:
Table 11-4 Inhaltskategorien der Objektplatte
| Symbol | Beschreibung |
| Cubes: Führen Sie eine Schnellanalyse aus, indem Sie einem Dashboard Komponenten eines Cubes hinzufügen, ohne über ein vordefiniertes Formular zu verfügen.
Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zur Schnellanalyse. |
Bibliothek: Wählen Sie Ad-hoc- und Standardformulare für das Dashboard aus, indem Sie zu den Formularordnern navigieren oder Formulare nach Namen suchen.
Die für Formulare festgelegten Zugriffsberechtigungen werden in Dashboards übernommen. |
| Visualisierungen: Wählen Sie ein Diagramm für das Dashboard aus.
Um Daten in einem Diagramm anzuzeigen, müssen Sie Komponenten eines Cubes auswählen oder das Diagramm einem Formular als Datenquelle zuordnen. Wenn Sie ein Diagramm mit einem Formular verknüpfen, können Benutzer direkt erkennen, welche Auswirkungen das Ändern der Daten im Formular auf die zugeordneten Diagramme hat. |
Sonstige:
Hinweis: Wenn eine URL, die einem Dashboar hinzugefügt wurde, in der Laufzeitumgebung nicht funktioniert, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die URL, und öffnen Sie den Link in einer neuen Registerkarte. |
