Zusätzlich zu Kommas und Tabulatoren unterstützt die Anwendung die folgenden Trennzeichen in Import- und Exportdateien:
Tilde ( ~ )
Accent grave (`)
Ausrufezeichen (!)
Nummernzeichen (#)
Fragezeichen (?)
Dollarzeichen ($)
Prozentzeichen (%)
Caretzeichen (^)
Et-Zeichen (&)
Sternchen (*)
Runde Klammern ( )
Bindestrich/Minuszeichen (-)
Pluszeichen (+)
Doppelpunkt (:)
Semikolon (;)
Spitze Klammern (<>)
Umgekehrter Schrägstrich (\)
Schrägstrich (/)
Vertikaler Balken (|)
Apostroph (')
Geschweifte Klammern ({ })
Unterstrich (_)
Eckige Klammern ([ ])
At-Zeichen (@)
Punkt (.)
Nur ein Zeichen wird zur Verwendung als Trennzeichen unterstützt. Ein vertikaler Balken (|) wird z.B. unterstützt, zwei vertikale Balken (| |) werden jedoch nicht unterstützt.
Achtung:
Nicht alle aufgelisteten Zeichen können für alle Import- und Exportszenarios verwendet werden. Beachten Sie die folgenden Ausnahmen:
Ausnahmen bei Trennzeichen für den Import und Export von Metadaten
Verwenden Sie nicht die folgenden Trennzeichen in Import- und Exportdateien für Metadaten.
Tabelle 5-1 Ausnahmen bei Trennzeichen für den Import und Export von Metadaten
| Trennzeichen | Grund für die Ausnahme |
| Doppelte Anführungszeichen (") | Erstellt eine leere Datei. |
Pluszeichen (+) Minuszeichen (-) Schrägstrich (/) Prozentzeichen (%) |
Führt zu einem Fehler, wenn die Metadatenimportdatei Konsolidierungseigenschaften enthält, die diese Zeichen verwenden. |
| Spitze Klammern (<>) | Führt zu einem Fehler, wenn eine Eigenschaft den Wert <kein> verwendet. |
Hinweis:
Jedes Zeichen, das mit einem Zeichen in einem Elementnamen in Konflikt steht, führt zu einem Fehler.
Ausnahmen bei Trennzeichen für den Import und Export von Daten
Tabelle 5-2 Ausnahmen bei Trennzeichen für den Import und Export von Daten
| Apostroph (') | Führt zu einem Fehler, wenn es in einem Cube-Namen verwendet wird. |
| Runde Klammern ( ) | Führt zu einem Fehler, wenn es in einer Datenimportdatei verwendet wird. |
| Bindestrich/Minuszeichen (-) | Führt zu einem Fehler, wenn es in einer Datenimportdatei verwendet wird. |
