Substitutionsvariablen als Elemente auswählen
Substitutionsvariablen fungieren als globale Platzhalter für Informationen, die sich regelmäßig ändern. Wenn Sie Substitutionsvariablen als Elemente im Formular auswählen, basieren deren Werte auf dynamisch generierten Informationen. Beispiel: Sie können das aktuelle Monatselement auf die Substitutionsvariable CurMnth setzen, sodass Sie den Monatswert nicht manuell im Formular oder Berichtsskript aktualisieren müssen, wenn sich der Monat ändert.
Hinweis:
  • Wenn Sie Werte in Formularen öffnen oder berechnen, ersetzt die Anwendung Substitutionsvariablen durch die ihnen zugewiesenen Werte.
  • In der Anwendung erstellen Sie Werte und weisen Werte Substitutionsvariablen zu. Diese Substitutionsvariablen sind dann in der Anwendung verfügbar, wenn Sie Elemente für ein Formular auswählen. Anweisungen zum Erstellen und Zuweisen von Werten zu Substitutionsvariablen mit der Anwendung finden Sie unter Mit Substitutionsvariablen arbeiten.
  • Substitutionsvariablen müssen für den Kontext in Formularen geeignet sein. Sie können z.B. die Substitutionsvariable CurrQtr mit dem Wert Qtr2 als Element der Time Period-Dimension auswählen. Sie können die Substitutionsvariable CurrYr nicht für die Years-Dimension auswählen, wenn ihr Wert "Feb" lautet. Sie können Substitutionsvariablen auf der Anwendungs- oder Datenbankebene festlegen.
    Dieselbe Substitutionsvariable kann auf mehreren Ebenen vorhanden sein. Die Anwendung verwendet die erste gefundene Variable, wobei die Suche in folgender Reihenfolge durchgeführt wird:
    1. Datenbank
    2. Anwendung
  • Sie können Substitutionsvariablen auswählen, wenn diese für Runtime Prompts in Geschäftsregeln aktiviert sind und ihre Werte mit einem Elementsatz im Runtime Prompt für eine Geschäftsregel übereinstimmen.
  • Die Anwendung prüft die Gültigkeit der Substitutionsvariablen, wenn sie verwendet werden (z.B. wenn das Formular geöffnet wird). Beim Entwerfen von Formularen erfolgt keine Prüfung. Sie müssen daher Substitutionsvariablen testen, indem Sie die entsprechenden Formulare speichern und öffnen.
  • Wenn Sie eine Anwendung migriert haben, die globale Variablen verwendet, können Sie diese Variablen in diesem Geschäftsprozess anzeigen, jedoch nicht bearbeiten.
So geben Sie Substitutionsvariablen in Formularen an:
  1. Erstellen Sie das Formular (siehe Formulare erstellen).
  2. Klicken Sie unter Elementauswahl auf die Registerkarte Variablen, blenden Sie Substitutionsvariable ein, und wählen Sie Substitutionsvariablen aus, um sie in und aus Ausgewählte Elemente zu verschieben. Gehen Sie dabei genauso vor wie beim Auswählen von Elementen.
    Eine ausgewählte Substitutionsvariable wird durch ein vorangestelltes Et-Zeichen (&) gekennzeichnet. Beispiel:
    &CurrentScenario
  3. Klicken Sie auf OK.
