Attribute verwenden
Attribute dienen zur Beschreibung charakteristischer Daten, wie der Größe und Farben von Produkten. Sie können Attribute verwenden, um Dimensionselemente auf der Grundlage ihrer Merkmale zu gruppieren und zu analysieren. Beispiel: Sie können die Produktrentabilität nach Größe oder Verpackung analysieren und darüber hinaus effektivere Schlüsse ziehen, indem Sie Attribute wie die Bevölkerungszahl der jeweiligen Marktregionen in Ihrer Analyse berücksichtigen.
Attribute können ausschließlich Sparse-Dimensionen zugewiesen werden. Sie können "Nur Label"-Elementen keine Attribute zuweisen. Attribute-Dimensionen verfügen nicht über Aggregationseigenschaften, da übergeordnete Elemente dynamisch berechnet werden.
Die Account-Dimension wird in der Regel als dicht besetzt definiert. Daher können Sie ihr erst Attribute zuweisen, wenn sie für alle Cubes in "Dünn besetzt" geändert wird. Wenn Sie eine Dimension von "Dünn besetzt" in "Dicht besetzt" ändern, werden alle Attribute und Attributwerte für diese Dimension automatisch gelöscht.
Attribute können die Datentypen "Text", "Datum", "Boolesch" und "Numerisch" aufweisen, wie unter Erläuterungen zu Attributdatentypen beschrieben.
Attributnamen müssen den in Benennungseinschränkungen aufgelisteten Richtlinien entsprechen.
So erstellen oder bearbeiten Sie Attribute im vereinfachten Dimensionseditor:
  1. Klicken Sie auf der Homepage auf Anwendung, Überblick, Dimensionen.
  2. Die Dropdown-Liste Cube ist standardmäßig auf Alle gesetzt. Klicken Sie rechts neben der Dropdown-Liste Cube auf den Abwärtspfeil, um die Liste der Dimensionen nach Cube zu filtern und anzuzeigen, welche Cubes als Dicht besetzt gekennzeichnet sind.
  3. Wählen Sie eine Sparse-Dimension für das Attribut aus.
    Nur Sparse-Dimensionen können Attribute enthalten.
    Informationen hierzu finden Sie unter Informationen zu Sparse- und Dense-Dimensionen.
  4. Wählen Sie die Registerkarte Dimensionseigenschaften bearbeiten In der Registerkarte "Dimensionseigenschaften bearbeiten" angezeigtes Symbol aus.
  5. Wählen Sie die gewünschten Optionen aus:
    • Um ein Attribut zu erstellen, klicken Sie neben Benutzerdefinierte Attribute auf Erstellen. Geben Sie einen Attributnamen ein, und wählen Sie einen der folgenden Datentypen aus: Text, Datum, Boolesch oder Numerisch.
      • Der Typ kann nach dem Erstellen des Attributs nicht mehr geändert werden.
      • Bevor Sie mit Datumsattributen arbeiten können, müssen Sie die Einstellung Attribute-Dimension - Datumsformat unter Anwendungseinstellungen auswählen und speichern.
      Informationen hierzu finden Sie unter Erläuterungen zu Attributdatentypen.
    • Um Attribute zu ändern, klicken Sie unter Benutzerdefinierte Attribute neben dem zu ändernden Attribut auf Symbol "Aktionen" (Aktionen), wählen Sie Bearbeiten aus, und aktualisieren Sie den Attributnamen.
  6. Klicken Sie auf Schließen.
    Wenn Sie auf Schließen klicken, wird die Hierarchie validiert. Sollten dabei Probleme gefunden werden, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Beispiel: Datumsattributwerte müssen im richtigen Format eingegeben werden und für numerische sowie Datumsattributdimensionen muss mindestens ein Attributwert definiert werden.
  7. Aktualisieren und validieren Sie Geschäftsregeln und Berichte.
Tip:
Anstatt explizit nach einem Attribut (z.B. "Rot") zu filtern, können Sie eine Benutzervariable für die Attribute-Dimension erstellen und diese Benutzervariable als Filter verwenden. Anschließend können Sie die Benutzervariable als dynamische Benutzervariable aktivieren, sodass Benutzer den Wert des Filters zur Laufzeit ändern können. Diese nützliche Methode ermöglicht das dynamische Filtern.
Informationen hierzu finden Sie unter Benutzervariablen verwalten.
