Table B-2 TDATASEG-Tabellenreferenz
| TDATASEG-Spaltenname | TDATASEG-Definition | TDATASEG-Beschreibung |
| DATAKEY | NUMBER(31,0) NOT NULL ENABLE | Vom System generierter eindeutiger Schlüssel für jede Zeile mit Daten |
| PARTIONNKEY | NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE | Locationschlüssel. Zum Abrufen von Locationinformationen mit TPOVPARTITION verbinden. |
| CATKEY | NUMBER(10,0) NOT NULL ENABLE | Kategorieschlüssel. Zum Abrufen von Kategorieinformationen mit TPOVCATEGORY verbinden. |
| PERIODKEY | DATE NOT NULL ENABLE | Periodenschlüssel. Zum Abrufen von Details der Zuordnung von Data Management zur EPM-Periode mit TPOVPERIOD verbinden. |
| DATAVIEW | VARCHAR2(20 CHAR) DEFAULT 'YTD' NOT NULL ENABLE | Hartcodiert auf "Jahr kumuliert" für die Datei wird für die Bilanz auf "Jahr kumuliert" und für die Erfolgsrechnung auf "Periode kumuliert" gesetzt, wenn Daten aus einem Enterprise Resource Planning-(ERP-)System abgerufen werden. |
| CURKEY | VARCHAR2(25 CHAR) DEFAULT | Währungscode der Daten |
| CALCACCTTYPE | NUMBER(6,0) DEFAULT 9 NOT NULL ENABLE | Gibt an, ob die Zeile aus der Quelle importiert oder durch die Logikgruppe berechnet wurde:
| CHANGESIGN | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Gibt an, dass das Vorzeichen des importierten Betrags umgekehrt werden muss:
| JOURNALID | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | ID für das Journal. Vom Benutzer bereitgestellter Wert. |
| AMOUNT | NUMBER(38,12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Aus der Quelle geladener Betrag |
| AMOUNTX | NUMBER(38, 12) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Betrag nach Anwendung aller Umwandlungsregeln. Dieser Wert wird in die Zielanwendung geladen. |
| DESC1 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Beschreibung kann aus der Datei importiert werden. |
| DESC2 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Beschreibung kann aus der Datei importiert werden. |
| ACCOUNT | VARCHAR2(300 CHAR) NOT NULL ENABLE | Kontenelement aus der Quelle |
| ACCOUNTX | VARCHAR2(2000 CHAR) DEFAULT | Kontenelement nach der Verarbeitung der Zuordnungsregeln |
| ACCOUNTR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Schlüssel zu der für diese Dimension verwendete Zuordnung. Bezieht sich auf DATAKEY in TDATAMAPSEG. |
| ACCOUNTF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Zuordnungstypen:
| ENTITY | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Entityelement aus der Quelle |
| ENTITYX | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Entityelement nach der Verarbeitung der Zuordnungsregeln. Dieser Wert wird exportiert. |
| ENTITYR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Schlüssel zu der für diese Dimension verwendete Zuordnung. Bezieht sich auf DATAKEY in TDATAMAPSEG. |
| ENTITYF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Zuordnungstypen:
| ICP | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | ICP aus der Quelle |
| ICPX | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | ICP nach der Verarbeitung der Zuordnungsregeln. Dieser Wert wird exportiert. |
| ICPR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Schlüssel zu der für diese Dimension verwendete Zuordnung. Bezieht sich auf DATAKEY in TDATAMAPSEG. |
| ICPF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Zuordnungstyp:
| UD1 | VARCHAR2(280 CHAR) DEFAULT | UD1 aus der Quelle |
| UD1X | VARCHAR2(280 CHAR) DEFAULT | UD1 nach der Verarbeitung der Zuordnungsregeln Dieser Wert wird exportiert. |
| UD1R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | Schlüssel zu der für diese Dimension verwendete Zuordnung. Bezieht sich auf DATAKEY in TDATAMAPSEG. |
| UD1F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Zuordnungstyp:
| UD2 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD2 aus der Quelle |
| UD2X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD2X aus der Quelle |
| UD2R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD2R aus der Quelle |
| UD2F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD2F aus der Quelle |
| UD3 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD3 aus der Quelle |
| UD3X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD3X aus der Quelle |
| UD3R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD3R aus der Quelle |
| UD3F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD3F aus der Quelle |
| UD4 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD4 aus der Quelle |
| UD4X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD4X aus der Quelle |
| UD4R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD4R aus der Quelle |
| UD4F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD4F aus der Quelle |
| UD5 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD5 aus der Quelle |
| UD5X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD5X aus der Quelle |
| UD5R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD5R aus der Quelle |
| UD5F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD5F aus der Quelle |
| UD6 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD6 aus der Quelle |
| UD6X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD6X aus der Quelle |
| UD6R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD6R aus der Quelle |
| UD6F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD6F aus der Quelle |
| UD7 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD7 aus der Quelle |
| UD7X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD7X aus der Quelle |
| UD7R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD7R aus der Quelle |
| UD7F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD7F aus der Quelle |
| UD8 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD8 aus der Quelle |
| UD8X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD8X aus der Quelle |
| UD8R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD8R aus der Quelle |
| UD8F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD8F aus der Quelle |
| ARCHIVEID | NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Zukünftige Verwendung |
| HASMEMOITEM | NUMBER(1,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Zukünftige Verwendung |
| STATICDATAKEY | NUMBER(31,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | Zukünftige Verwendung |
| UD9 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD9 aus der Quelle |
| UD9X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD9X aus der Quelle |
| UD9R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD9R aus der Quelle |
| UD9F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD9F aus der Quelle |
| UD10 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD10 aus der Quelle |
| UD10X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD10X aus der Quelle |
| UD10R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD10R aus der Quelle |
| UD10F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD10F aus der Quelle |
| UD11 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD11 aus der Quelle |
| UD11X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD11X aus der Quelle |
| UD11R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD11R aus der Quelle |
| UD11F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD11F aus der Quelle |
| UD12 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD12 aus der Quelle |
| UD12X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD12X aus der Quelle |
| UD12R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD12R aus der Quelle |
| UD12F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD12F aus der Quelle |
| UD13 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD13 aus der Quelle |
| UD13X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD13X aus der Quelle |
| UD13R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD13R aus der Quelle |
| UD13F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD13F aus der Quelle |
| UD14 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD14 aus der Quelle |
| UD14X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD14X aus der Quelle |
| UD14R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD14R aus der Quelle |
| UD14F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD14F aus der Quelle |
| UD15 | VARCHAR2(80 CHAR) DEFAULT | UD15 aus der Quelle |
| UD15X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD15X aus der Quelle |
| UD15R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD15R aus der Quelle |
| UD15F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD15F aus der Quelle |
| UD16 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD16 aus der Quelle |
| UD16X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD16X aus der Quelle |
| UD16R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD16R aus der Quelle |
| UD16F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD16F aus der Quelle |
| UD17 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD17 aus der Quelle |
| UD17X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD1X aus der Quelle |
| UD17R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD17R aus der Quelle |
| UD17F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD17F aus der Quelle |
| UD18 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD18 aus der Quelle |
| UD18X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD18X aus der Quelle |
| UD18R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD18R aus der Quelle |
| UD18F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD18F aus der Quelle |
| UD19 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD19 aus der Quelle |
| UD19X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD19X aus der Quelle |
| UD19R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD19R aus der Quelle |
| UD19F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD19F aus der Quelle |
| UD20 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD20 aus der Quelle |
| UD20X | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | UD20X aus der Quelle |
| UD20R | VARCHAR2(10, 0 CHAR) DEFAULT | UD20R aus der Quelle |
| UD20F | VARCHAR2(6, 0 CHAR) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | UD20F aus der Quelle |
| ATTR1 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR2 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT |
Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. Note: Wenn Daten aus Financial Consolidation and Close importiert werden, dürfen die Attributspalten "ATTR2" und "ATTR3" nicht für andere Dimensionszuordnungen verwendet werden. |
| ATTR3 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT |
| ATTR4 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR5 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR6 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR7 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR8 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR9 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR10 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR11 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR12 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR13 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Beschränkt. Wird zum Speichern des Logikelements verwendet, wenn eine Logikgruppe einem Standort zugewiesen wird. |
| ATTR14 | VARCHAR2(300 CHAR) DEFAULT | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR15 | VARCHAR2(300 CHAR) | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR16 | VARCHAR2(300 CHAR) | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR17 | VARCHAR2(300 CHAR) | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR18 | VARCHAR2(300 CHAR) | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR19 | VARCHAR2(300 CHAR) | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR20 | VARCHAR2(300 CHAR) | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR21 | VARCHAR2(300 CHAR) | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR22 | VARCHAR2(300 CHAR) | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR23 | VARCHAR2(300 CHAR) | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR24 | VARCHAR2(300 CHAR) | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR25 | VARCHAR2(300 CHAR) | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR26 | VARCHAR2(300 CHAR) | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR27 | VARCHAR2(300 CHAR) | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR28 | VARCHAR2(300 CHAR) | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR29 | VARCHAR2(300 CHAR) | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR30 | VARCHAR2(300 CHAR) | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR31 | VARCHAR2(300 CHAR) | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR32 | VARCHAR2(300 CHAR) | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR33 | VARCHAR2(300 CHAR) | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR34 | VARCHAR2(300 CHAR) | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR35 | VARCHAR2(300 CHAR) | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR36 | VARCHAR2(300 CHAR) | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR37 | VARCHAR2(300 CHAR) | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR38 | VARCHAR2(300 CHAR) | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR39 | VARCHAR2(300 CHAR) | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| ATTR40 | VARCHAR2(300 CHAR) | Benutzerdefiniertes Attribut, wird nach Bedarf für Zuordnung oder Drillthrough verwendet. |
| DATA | VARCHAR2(2000 CHAR) | |
| DATAX | VARCHAR2(2000 CHAR) | |
| DATAR | NUMBER(10,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | |
| DATAF | NUMBER(6,0) DEFAULT 0 NOT NULL ENABLE | |
| CODE_COMBINATION_ID | VARCHAR2(500 CHAR) | Wird für die Integration von Oracle E-Business Suite verwendet. |
| AMOUNT_YTD | NUMBER(29,12) | Betrag für "Jahr kumuliert". Wird für E-Business Suite-, PeopleSoft- und Fusion-Datenquellen verwendet. |
| AMOUNT_PTD | NUMBER(29,12) | Betrag für "Periode kumuliert". Wird für E-Business Suite-, PeopleSoft- und Fusion-Datenquellen verwendet. |
| LOADID | NUMBER(15,0) | Prozess-ID, die diese Zeile erstellt oder aktualisiert hat. |
| RULE_ID | NUMBER(15,0) | Datenregel-ID, die zum Erstellen dieser Zeile verwendet wurde. Zum Abrufen von Details mit AIF_BALANCE_RULES verbinden. |
| STAT_BALANCE_FLAG | VARCHAR2(1 CHAR) | Gibt an, ob der Saldo eine Statistik ist:
| VALID_FLAG | VARCHAR2(1 CHAR) | Gibt an, ob die Zeile über gültige Zuordnungen verfügt:
