Datenzuordnungsoptionen definieren
Zeigt, wie Datenzuordnungseinstellungen und -optionen definiert werden.
So definieren Sie Datenzuordnungsoptionen:
  1. Zeigen Sie die Listenseite Datenzuordnungen an.
    Informationen hierzu finden Sie unter Datenzuordnungen anzeigen.
  2. Klicken Sie auf eine vorhandene Datenzuordnung.
  3. Klicken Sie auf Optionen.
    Tabelle 10-1 Datenzuordnungsoptionen
    Datenzuordnungsoption Beschreibung
    Zu kopierende Elemente auswählen
    Wählen Sie die Elemente aus, für die Sie die entsprechenden relationalen Daten kopieren möchten. Sie können folgende Elemente kopieren:
    • Kommentare und Anhänge
      Wenn Sie Sortieren auswählen, dann gilt:
      • Wenn eine direkte Zuordnung zwischen den Quellzellen und Zielzellen besteht, dann werden Kommentare und Anhänge aus den Quellzellen in die Zielzellen kopiert.
      • Wenn keine direkte Zuordnung zwischen den Quellzellen und Zielzellen besteht, dann werden die Kommentare und Anhänge in den Quellzellen kombiniert und in den entsprechenden Zielzellen gespeichert.
      Wenn Sie Sortieren nicht auswählen, dann gilt:
      • Wenn keine direkte Zuordnung zwischen den Quell- und Zielzellen besteht, werden die Kommentare und Anhänge der letzten Quellzelle in die entsprechende Zielzelle kopiert. "Letzte Quellzelle" bedeutet, dass dies die letzte Quellzelle unter mehreren Quellzellen ist, die nicht leere relationale Daten aufweist.
    • Unterstützende Details
      • Wenn eine direkte Zuordnung zwischen den Quellzellen und Zielzellen besteht, dann werden unterstützende Details aus den Quellzellen in die Zielzellen kopiert.
      • Wenn keine direkte Zuordnung zwischen den Quell- und Zielzellen besteht, werden die unterstützenden Details nicht in die Zielzellen kopiert.
    Beachten Sie, dass die relationalen Daten (Kommentare und Anhänge sowie Unterstützende Details), die im Dialogfeld Datenzuordnungsoptionen zum Kopieren ausgewählt werden, nur für das Verschieben von Daten mit Smart Push gelten. Informationen hierzu finden Sie unter Daten verschieben.
    Smart List-/Pivot-Dimension
    Wählen Sie eine Smart List- oder Pivot-Dimension aus.
    Beachten Sie, dass für die Smart List-Dimensionsauswahl nur Dense-Dimensionen zulässig sind.
    Durch das Pivotieren einer Dimension wird die Ausrichtung von Daten im Raster geändert, sodass Sie Daten aus einem anderen Blickwinkel betrachten oder Slice-and-Dice für Informationen ausführen können. In Enterprise Profitability and Cost Management kann nur die in der Dropdown-Liste "Smart List-/Pivot-Dimension" angezeigte Dimension ausgewählt werden. Weitere Informationen zum Pivotieren von Dimensionen in Enterprise Profitability and Cost Management finden Sie unter Dimensionen pivotieren in der Dokumentation Enterprise Profitability and Cost Management verwalten und damit arbeiten.
    Der Standardwert für die Smart List-/Pivot-Dimension ist Period.
    Wenn Sie eine neue Datenzuordnung erstellen und die Zuordnung zwischen Smart List und Dimension erforderlich ist, muss die Option "Smart List-/Pivot-Dimension" möglicherweise über die Smart List in die Dimension geändert werden.
    Elemente mit dynamischer Berechnung ausschließen
    Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie dynamisch berechnete Elementdaten während des Datenzuordnungsprozesses nicht verschieben möchten.
    Beachten Sie, dass die Option Elemente mit dynamischer Berechnung ausschließen nur für Datenpush- und nicht für Smart Push-Aktionen unterstützt wird.
    Standardmäßig ist die Option Elemente mit dynamischer Berechnung ausschließen aktiviert.
    Gleichzeitige Smart Push-Aktionen zulassen
    Erlaubt die gleichzeitige Ausführung von Datenzuordnungs- und Smart Push-Prozessen. Klicken Sie auf Ja, um diese Option zu aktivieren. Diese Option ist standardmäßig auf Nein gesetzt.
    Informationen hierzu finden Sie unter Datenzuordnungs- und Smart Push-Prozesse gleichzeitig ausführen.
    Smart List-Eintragsnamen beim Verschieben von Daten priorisieren
    Veranlasst, dass der Datenzuordnungs- oder Smart Push-Vorgang den Smart List-Eintragsnamen anstelle des Elementalias verwendet, wenn der Ziel-Cube doppelte Aliasnamen aufweist.
    Smart List-Eintragsnamen dürfen keine Leer- oder Sonderzeichen enthalten. Wenn die Smart List mit einer Funktion definiert wird und die Elemente Leerzeichen enthalten, werden die Leerzeichen in Unterstriche umgewandelt. Aufgrund dieser Einschränkung darf der Smart List-Eintragsname nicht verwendet werden. Wenn diese Option ausgewählt wird, sucht das System anhand des Eintragsnamens nach dem Element. Wenn keine dem Eintragsnamen entsprechenden Elemente gefunden werden, wird das Smart List-Eintragslabel verwendet, um das Element abzurufen.
    Für Schnittmengen, für die der Smart List-Wert nicht definiert ist, verwenden der Smart Push- und der Datenzuordnungsvorgang das für die Smart List definierte Missing-Label, um die Daten zu pushen.
    Wenn diese Option nicht aktiviert ist und der Datenpush- oder Smart Push-Vorgang doppelte Aliasnamen im Ziel-Cube ermittelt, wird der Vorgang mit Warnungen abgeschlossen. Sie werden in den Jobdetails aufgefordert, die doppelten Aliasnamen zu entfernen (die doppelten Aliasnamen werden in der Meldung angegeben) oder diese Datenzuordnungsoption auszuwählen.
    Die Option "Smart List-Eintragsnamen beim Verschieben von Daten priorisieren" ist standardmäßig aktiviert.
    #missing-Wert importieren als
    Importoptionen für fehlende Werte (nur für Datenzuordnungen, bei denen Planning die Quelle und Strategic Modeling das Ziel ist):
    • Ignorieren - ignoriert den importierten "#missing"-Wert und behält den vorhandenen Wert in der Zielzelle bei.
    • Null als Ausgabe (Standard) - importiert die "#missing"-Werte und setzt den zugehörigen Ausgabewert in den Zielzellen auf 0.
    • NaN - importiert die "#missing"-Werte und setzt den zugehörigen Ausgabewert in den Zielzellen auf "NaN" (Keine Zahl).
    • Null als Eingabe - setzt die Eingabezelle auf 0. Dabei ist keine Rückberechnung erforderlich.
    NaN-Wert importieren als
    Importoptionen für einen NaN-Wert (nur für Datenzuordnungen, bei denen Strategic Modeling die Quelle und Planning das Ziel ist):
    • Ignorieren - ignoriert den importierten NaN-Wert und behält den vorhandenen Wert in der Zielzelle bei.
    • Null als Ausgabe (Standard) - importiert den NaN-Wert und setzt den zugehörigen Ausgabewert in den Zielzellen auf 0.
    • NaN - importiert die NaN-Werte und setzt den zugehörigen Ausgabewert in den Zielzellen auf "NaN".
    Für Zellen, die nicht importiert werden
    Importoptionen für nicht importierte Zellen (nur Strategic Modeling):
    • Eingabewerte beibehalten (Standard) - behält die vorhandenen Eingabedatenwerte im Modell beim Datenimport bei
    • Ausgabewerte beibehalten - Behält die vorhandenen Ausgabedatenwerte im Modell beim Datenimport bei.
    Fehlende Spalten für Smart Push-Aktion unterdrücken
    Unterdrücken Sie fehlende Spalten beim Ausführen einer Smart Push-Aktion im Quellraster.
    Deaktivieren Sie diese Option, um fehlende Spalten in die Smart Push-Aktion einzuschließen.
