EPM Integration Agent starten
Zeigt, wie Sie EPM Integration Agent über eine Befehlszeile starten.
Sie können EPM Integration Agent über eine Eingabeaufforderung starten, indem Sie dessen Namen sowie den Dateinamen mit dem vollständigen Pfad der INI-Datei angeben, die beim Starten verwendet werden soll.
Der Agent führt beim Starten einen Autorisierungsaufruf an die ausgewählte Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management-URL durch, um die Zugangsdaten des Benutzers zu authentifizieren. Bei einer erfolgreichen Authentifizierung wird EPM Integration Agent in der Cloud EPM-Umgebung registriert, indem der Host und der Port des Agent in der Datenbank der Cloud EPM-Umgebung gespeichert werden.
Hinweis:
Wenn Sie einen Windows-Service zum Starten des Agents verwenden, verwenden Sie die Windows-Servicekonsole. Weitere Informationen finden Sie unter EPM Integration Agent als Windows-Service ausführen. Wenn Sie keinen Windows-Service zum Starten des Agents verwenden, verwenden Sie stattdessen die unten beschriebenen Schritte zur bat-Datei.
So starten Sie EPM Integration Agent:
  1. Starten Sie die Eingabeaufforderung über das Startmenü (in Windows 10 und Windows 7) oder den Startbildschirm (in Windows 8.1).
    Klicken Sie zum Ausführen der Eingabeaufforderung als Administrator mit der rechten Maustaste, oder tippen Sie auf den Shortcut, und halten Sie ihn gedrückt, öffnen Sie das Untermenü, und klicken oder tippen Sie auf Als Administrator ausführen.
  2. Geben Sie den folgenden Befehl mit zwei Parametern ein:
    epmagent.bat Agent Name ini Parameter file name
    • Agent Name: Geben Sie den eindeutigen Namen des Agents an. Buchstaben und Zahlen sind zulässig. Leerzeichen und Sonderzeichen sind nicht zulässig.
      Sie können den Parameter Agent Name ignorieren, wenn er in der Datei agentparams.ini angegeben ist.
    • ini Parameter file name: Dateiname mit vollständigem Pfad der Datei agentparams.ini, die beim Starten verwendet werden soll.
    Beispiel: Wenn der Agent-Name in der Datei agentparams.ini angegeben ist, geben Sie Folgendes ein:
    epmagent.bat C:\EPMAgentData\config\agentparams.ini
    Wenn der Agent-Name nicht in der Datei agentparams.ini angegeben ist, geben Sie Folgendes ein:
    epmagent.bat myagentname C:\EPMAgentData\config\agentparams.ini
