Beschreibt, wie Sie einen Typ-3- oder Typ-4-kompatiblen JDBC-Treiber für den SQL Server konfigurieren.
Wenn Sie EPM Integration Agent verwenden, können nun Typ-3- und Typ-4-kompatible JDBC-Treiber verwendet werden, um eine Verbindung mit der Datenquelle herzustellen, eine Abfrage durchzuführen und anschließend die Ergebnisse zu extrahieren. Das System stellt nur ein Framework für die Verwendung eines JDBC-Treibers zur Verfügung, es zertifiziert jedoch nicht die einzelnen Treiber. Wenn ein Treiber besondere Anforderungen hat, muss der Kunde weiterhin benutzerdefinierte Skripte schreiben.
So konfigurieren Sie einen Typ-3- oder Typ-4-kompatiblen JDBC-Treiber für den SQL Server:
Laden Sie Ihren Typ-3- oder Typ-4-JDBC-Treiber herunter.
Kopieren Sie die JAR-Datei in das Verzeichnis EPM_AGENT_HOME/lib.
Beispiel: Sie können mysql-connector-java-8.0.22.jar kopieren und in das Verzeichnis C:\EPMAgent\lib einfügen.
Geben Sie den Speicherort der Datei jar in EPM Integration Agent an, indem Sie den Parameter CUSTOM_CLASS_PATH in der Datei agentparams.ini festlegen.
Geben Sie z.B. Folgendes an: CUSTOM_CLASS_PATH=../lib/mysql-connector- java-8.0.22.jar
Weitere Informationen zum Festlegen von Parametern in der Datei agentparams.ini finden Sie unter Startparameter für EPM Integration Agent konfigurieren.
Geben Sie JDBC_URL in den Anwendungsdetails an.
Die JDBC_URL muss das folgende Format aufweisen:
jdbc:sqlserver://server:port;DatabaseName=dbname
Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie den JDBC-Treiber und die JDBC-URL ausfüllen können:
