Aus Quellspalten für die Methode "Schnellmodus" abgeleitete Perioden auswählen
Beschreibt, wie Sie eine Periodenspalte in der Datenquelle auswählen, in die im Schnellmodus Daten geladen werden sollen.
Wenn die Quelldaten eine Periodenspalte in der Datenquelle enthalten, kann die Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management-Periode von dieser Spalte abgeleitet werden.
Die Quelldaten können Perioden in verschiedenen wie unten dargestellten Formaten enthalten. Beispiel:
  • Jan-20
  • Januar-20
  • 01-20
  • 31/01/20
  • 01-Jan-20
Sie können die Zielwerte für das Jahr und die Periode auch mit Zielausdrücken ableiten. Alternativ können Sie das Jahr und die Periode mit einem Datumsfeld und dem zugehörigen Format ableiten. Informationen zur Verwendung von Zielausdrücken finden Sie unter Zielausdrücke verwenden.
Verwenden Sie die folgenden Zielausdrücke, um die Zielwerte für das Jahr und die Periode abzuleiten:
  • substring() - Extrahieren Sie Zeichen aus einer Zeichenfolge basierend auf einer Zeichenposition (Startposition) und der Teilzeichenfolgelänge (Anzahl der zu extrahierenden Zeichen), und geben Sie diese zurück.
    Weitere Informationen finden Sie unter Teilzeichenfolge.
  • split() - Teilen Sie die Quellwerte basierend auf einem Trennzeichen auf, und geben Sie den Wert n zurück, nachdem Sie den Wert aufgeteilt haben. Dieser Ausdruckstyp ist nützlich für das Aufteilen von Segmentwerten aus Zeichenfolgen.
    Weitere Informationen finden Sie unter Split.
Mit den folgenden Zielausdrücken können Sie das Jahr und die Periode anhand eines Datumsfeldes und des zugehörigen Formats abrufen.
  • toPeriod() - Leiten Sie das Element der Period-Dimension basierend auf dem Periodennamen des Quellsystems mit der folgenden Syntax ab: toPeriod(field, "<DATE FORMAT>", Mon).
    Das Bild zeigt die Seite mit dem Zielausdruck "toPeriod".
  • toYear() - Leiten Sie das Element der Year-Dimension basierend auf dem Periodennamen des Quellsystems mit der folgenden Syntax ab: toYear(field, "<DATE FORMAT>", "FY+YY").
    Das Bild zeigt die Seite mit dem Zielausdruck "toYear".
Der Wert für <DATEFORMAT> ist im einfachen Java-Datumsformat angegeben. Weitere Informationen zum einfachen Java-Datumsformat finden Sie unter https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/text/SimpleDateFormat.html.
Map ist ein weiterer Zielausdruck, mit dem Sie ein Eingabefeld oder ein Feld mit einem Ausdruck wie substr oder split und einer Reihe von Schlüssel/Wert-Paaren für die Zuordnung akzeptieren können. Verwenden Sie hierzu die folgende Syntax: map(substr(field,1,2),P1:Jan|P2:Feb|P3:Mar|….)
Der Zielausdruck map kann für einen beliebigen Ausdruck verwendet werden.
