Multidimensionale Zuordnung definieren
Bei der multidimensionalen Zuordnung können Sie zwei Quelldimensionen einer Zieldimension oder eine Quelldimension zwei Zieldimensionen zuordnen. Sie können beispielsweise die Quelldimension "Year" einer Kombination von "Year"- und "Period"-Dimensionen im Ziel zuordnen. Alternativ können Sie für die Quelle eine Kombination aus Year- und Period-Dimensionen einer einzelnen Year-Zieldimension zuordnen.
So verwenden Sie multidimensionale Zuordnungen:
  1. Klicken Sie auf der Homepage Datenzuordnungen auf den Namen der Datenzuordnung, für die Sie eine multidimensionale Zuordnung definieren möchten.
  2. Wählen Sie auf der Seite Detail die Dimension aus, für die Sie eine multidimensionale Zuordnung definieren möchten, und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
    Um eine Zielzuordnung hinzuzufügen, klicken Sie rechts neben der Dimension auf Das Bild zeigt Auslassungspunkte (Menü "Aktionen")., und wählen Sie Zielzuordnung hinzufügen aus. Sie können eine Quelldimension zwei nicht zugeordneten Zieldimensionen hinzufügen.
    Um eine Quellzuordnung hinzuzufügen, klicken Sie rechts neben der Dimension auf Das Bild zeigt Auslassungspunkte (Menü "Aktionen")., und wählen Sie Quellzuordnung hinzufügen aus. Sie können zwei nicht zugeordnete Quelldimensionen einer Zieldimension hinzufügen.
  3. Klicken Sie neben der Dimension, für die Sie entweder Quellzuordnung hinzufügen oder Zielzuordnung hinzufügen ausgewählt haben, auf Auswählen, und wählen Sie die Dimension aus.
    Wenn Sie Quellzuordnung hinzufügen ausgewählt haben, wählen Sie das/die Element(e) für diese Dimension aus.
    Wenn Sie Zielzuordnung hinzufügen ausgewählt haben, behalten Sie das/die Standardelement(e) bei, oder wählen Sie die Zielelemente aus, die Sie in der Zuordnung verwenden möchten.
    Wenn Sie den Standardwert für das Element beibehalten, können Sie ein beliebiges Element aus der Dimension auswählen.
    Wenn Sie Elemente ausgewählt haben, können nur die ausgewählten Elemente in der Zuordnung verwendet werden.
    Das Bild zeigt die Dropdown-Liste "Auswählen".
  4. Klicken Sie in der Dimension auf Zuordnung, um die Elemente zuzuordnen.
  5. Führen Sie auf der Seite Datenzuordnung bearbeiten einen der folgenden Schritte aus:
    Wenn Sie zwei Quelldimensionen einer Zieldimension zuordnen, wählen Sie die beiden Quellelemente aus, und ordnen Sie sie dem Zielelement zu.
    Wenn Sie ein Quellelement zwei Zielelementen zuordnen, wählen Sie das Quellelement aus, und ordnen Sie es den beiden Zielelementen zu.
  6. Optional: Wählen Sie gegebenenfalls einen Operator aus. Der Standardoperator ist +.
    Der Operator für eine Zeile bestimmt die für die aktuelle Zeile zu verwendende Operation.
    Im folgenden Beispiel wurden die beiden Zieldimensionen einer Quelldimension zugeordnet.
    Das Bild zeigt die Seite "Datenzuordnung bearbeiten".
  7. Klicken Sie auf Fertig.
