Anwendungsdimensionsdetails definieren
Auf der Seite "Anwendungsdimensionen" werden Dimensionen für eine ausgewählte Anwendung aufgelistet. Eine Dimension ist eine Struktur zur Kategorisierung von Daten, die Benutzern zur Beantwortung von Geschäftsfragen dient. Jede Dimension enthält normalerweise eine Hierarchie verwandter Elemente, die in der Dimension gruppiert sind. Häufig verwendete Dimensionen sind "Customers", "Products" und "Time".
Beispiel: Planning enthält sieben Standarddimensionen: "Account", "Entity", "Scenario", "Version", "Period", "Years" und "Currency". Darüber hinaus können allgemeine Planning-Anwendungen bis zu 25 Custom-Dimensionen enthalten.
Dimensionsdetails unterscheiden sich je nach Anwendungsart. Bei ausgewählten Anwendungstypen können Sie die Dimensionen neu klassifizieren und ggf. die Dimensionsklasse ändern.
So definieren Sie Dimensionsdetails:
  1. Klicken Sie auf der Seite Anwendung rechts neben der Anwendung auf Das Bild zeigt das Symbol "Auswählen"., und wählen Sie Anwendungsdetails aus.
  2. Wählen Sie die Registerkarte Dimensionen aus.
  3. Wählen Sie die Option Drill-Region erstellen aus, wenn eine Dimension in die Datensegmentdefinition "Drill-Region" eingeschlossen werden soll. Wenn die Dimension während des Dataload-Prozesses ausgewählt wird, wird das Datensegment erstellt, indem die eindeutige Liste der Werte für die einzelnen Dimensionen eingeschlossen wird.
    Hinweis:
    Die Drill-Region definiert einfach die Zellen, für die das Symbol "Drill" in den Eingabeformularen und in SmartView aktiviert ist. Es wird empfohlen, ein möglichst kleines Set an Dimensionen zum Definieren der Drill-Region zu verwenden. Wenn in der Drill-Region eine große Anzahl an Dimensionen enthalten ist, vergrößert sich die Drill-Region und verbraucht Systemressourcen, sobald ein Formular gerendert wird. Verwenden Sie für Planning-Anwendungen zum Definieren der Drill-Region Dimensionen mit weniger Elementen, z.B. Scenario, Year, Period oder Version. Verwenden Sie für eine Financial Consolidation and Close-Anwendung nur die Datenquelle zum Definieren der Drill-Region.
    Wenn Sie eine detailliertere Drill-Region mit mehreren Dimensionen definieren möchten, bearbeiten Sie die Regionsdefinition in der Registerkarte "Drill-Region" unter "Drill-Details definieren". Beispiel: Sie können statt einzelner Elemente zum Definieren der Region Elementfunktionen wie iDescendents verwenden.
    Wenn Sie die Drill-Region manuell bearbeiten, setzen Sie den Wert für die Drill-Region unter Anwendungsoptionenauf Nein.
  4. Klicken Sie für jeden nicht in der Anwendung definierten Dimensionsnamen auf Das Bild zeigt das Symbol "Hinzufügen"., und wählen Sie in der Dropdown-Liste Zieldimensionsklasse den Namen der Zieldimensionsklasse aus.
    Die Dimensionsklasse ist eine Eigenschaft, die durch den Dimensionstyp bestimmt wird. Beispiel: Wenn Sie eine Period-Dimension verwenden, heißt die zugehörige Dimensionsklasse ebenfalls "Period". Bei Oracle Essbase-Anwendungen müssen Sie die entsprechenden Dimensionsklassen für Account, Scenario und Period angeben. Bei Oracle Hyperion Public Sector Planning and Budgeting-Anwendungen müssen Sie die Dimensionsklassen für Employee, Position, Job Code, Budget Item und Element angeben.
  5. Unter Spaltenname der Datentabelle wird der Name der Tabellenspalte in der Staging-Tabelle (TDATASEG) angezeigt, in der der Dimensionswert gespeichert wird.
    Der Spaltenname der Datentabelle ist ein Informationsfeld und kann nicht geändert werden.
  6. Geben Sie unter Zuordnungsabfolge die Reihenfolge an, in der die Zuordnungen verarbeitet werden.
    Beispiel: Wenn "Account" auf 1, "Product" auf 2 und "Entity" auf 3 gesetzt sind, verarbeitet die Komponente Datenintegration zuerst die Zuordnung für die Account-Dimension, anschließend die für die Product-Dimension und dann die für die Entity-Dimension.
  7. Nur Datenexportanwendungen: Geben Sie unter Anzeigeabfolge die Reihenfolge der Spalten in der Datenexportdatei an.
    Beispiel: Wenn "Account" auf 1, "Product" auf 2 und "Entity" auf 3 gesetzt sind, zeigt die Komponente Datenintegration zuerst "Account", anschließend "Product" und zuletzt "Entity" an.
    Standardmäßig weist die Komponente Datenintegration die Dimension "Account" als erste Spalte in der Reihenfolge zu.
  8. Klicken Sie auf Speichern.
    Die Anwendung ist für die Verwendung mit der Komponente Datenintegration bereit.
    Das Bild zeigt die Seite "Anwendungsdetails".
Tipp:
Um die Dimensionsdetails zu bearbeiten, wählen Sie die Anwendung aus, und bearbeiten Sie die Anwendungs- oder Dimensionsdetails nach Bedarf.
