Beim Importieren von Daten können Sie Quellausdrücke auf Quelldimensionen anwenden. Quellausdrücke können zum Verbessern und Umwandeln des aus der Datei gelesenen Quellwertes verwendet werden. Beispiel: Verwenden Sie den Ausdruckstyp "Rpad", um Werte rechts neben einem Quelldimensionswert aufzufüllen (zusätzliche Zeichen hinzuzufügen) und eine bestimmte Länge sicherzustellen.
Für eine Quelldimension namens "Amount" sind die folgenden Quellausdruckstypen verfügbar:
Informationen zum Anwenden von Quellausdrücken auf die Amount-Dimension finden Sie unter Quellausdrücke für die Amount-Dimension verwenden.
Für andere Quelldimensionen als "Amount" sind die folgenden Quellausdruckstypen verfügbar:
Hinweis:
Alle Zielausdrücke außer SQL sind für die Quelle verfügbar.So weisen Sie Quellausdrücke zu:
Klicken Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration rechts neben der Integration auf
, und wählen Sie Dimensionen zuordnen aus.
Wählen Sie unter Importformat den Namen des Importformats aus, das für die Integration verwendet werden soll.
Sie können auch einen benutzerdefinierten Importformatnamen hinzufügen.
Nur dateibasierte Quellen. Optional: Wählen Sie unter Typ das Format der Datei aus.
Weitere Informationen zu Dateiformaten finden Sie unter Dimensionszuordnungen erstellen.
Wählen Sie im Raster "Zuordnungen" den Quellwert aus, dem ein Quellausdruck hinzugefügt werden soll. Klicken Sie dazu rechts neben der Dimension auf
, und wählen Sie Quellausdruck bearbeiten aus.
Klicken Sie im Fenster Quellausdruck bearbeiten auf Ausdruckstyp, und wählen Sie einen Quellausdruck aus.
Hinweis:
Folgende Quellausdruckstypen können auf die Amount-Dimension angewendet werden: Fill, DRCRSplit, Sign, Factor und NZP. Auf die Amount-Dimension können auch mehrere Quellausdrücke angewendet werden. Die Ausdruckstypen "Constant", "Lpad" und "Rpad" sind für die Amount-Dimension nicht zulässig.Wählen Sie im Fenster Quellausdruck bearbeiten alle dem Quellausdruck zugeordneten Parameter aus, und klicken Sie auf OK.
Die auf der Seite angezeigten Parameter sind abhängig vom Ausdruckstyp.
Klicken Sie auf
, um einen Quellausdruckstyp zu entfernen.
