Sonderzeichen in der multidimensionalen Zuordnung verwenden
Die Ausdrücke "Quellwert" und "Zielwert" dürfen Sonderzeichen enthalten. Diesen Zeichen (üblicherweise ? und *) können weitere Zeichen voran- oder nachgestellt werden. Dadurch werden die Quellwerte nach dem Präfix oder Suffix gefiltert.
Sonderzeichen umfassen:
  • Sternchen (*) - Ein Sternchen (*) steht für den Quellwert. Dem Sternchen (*) können ein oder mehrere Zeichen voran- oder nachgestellt werden. Dadurch werden die Quellwerte nach dem Präfix oder Suffix gefiltert. Der Platzhalter (Dataload für Writeback) übernimmt die in der Quelle vorhandenen Werte und überträgt sie in die Zielspalte. Dabei wird in der Regel ein Präfix hinzugefügt. Ein Sternchen (*) steht für den Quellwert. Dem Sternchen (*) können ein oder mehrere Zeichen voran- oder nachgestellt werden. Dadurch werden die Quellwerte nach dem Präfix oder Suffix gefiltert. Der Platzhalter übernimmt die in der Quelle vorhandenen Werte und überträgt sie in die Zielspalte. Dabei wird in der Regel ein Präfix hinzugefügt.
  • Fragezeichen (?) - Das Fragezeichen (?) ersetzt ein einzelnes Zeichen aus dem Quellwert. Sie können mehrere Fragezeichen (?) im Ausdruck verwenden. Außerdem können Sie Fragezeichen mit anderen Ausdrücken kombinieren. Beispiel: Der Ausdruck "A??" sucht nach Elementen, die mit A beginnen, worauf zwei beliebige Zeichen folgen. Die entsprechenden Elemente werden ausgewählt oder die zwei Zeichen entfernt.
Bei mehreren Dimensionen ist die Quelldimension der übertragene Wert, und der Platzhalter gilt nur für diesen Wert. Die Dimensionen können in einer multidimensionalen Regel enthalten sein und Platzhalterzeichen verwenden. Das Präfix/Suffix gilt nur für die Quelle. Diese stimmt mit der Zieldimension (Dimension, in der sich die Regel befindet) überein.
