Die Komponente Datenintegration verwendet einen aus mehreren Schritten bestehenden Workflow zum Transformieren und Laden von Daten in Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management-Geschäftsprozesse. Jeder Schritt im Workflow dient der Steuerung und Verwaltung dieses Prozesses, und jeder Schritt trägt zur Gesamtperformance des Prozesses bei. In der Komponente Datenintegration werden vom Benutzer auswählbare Optionen zum Anpassen der Workflow- und Transformationsschritte bereitgestellt, um die Performanceanforderungen der Kunden zu erfüllen.
Überblick über den Workflow:
Das Optimieren des gesamten Prozesses erfordert die Analyse jedes einzelnen Schritts, um den erforderlichen Detaillierungsgrad, das Datenvolumen, die Datenumwandlungen und die Drillthrough-Anforderungen zu bestimmen. Diese Faktoren bestimmen, welche Optionen in der Komponente Datenintegration ausgewählt und konfiguriert werden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Die Beispiele in den folgenden Schritten verwenden den Workflowmodus "Vollständig" als Workflowtyp und die Load-Methode "Nur numerische Daten".
