Substitutionsvariablen fungieren als globale Platzhalter für Informationen, die sich regelmäßig ändern. Beispiel: Sie können das aktuelle Monatselement auf die Substitutionsvariable CurMnth setzen, sodass Sie den Monatswert nicht manuell im Job aktualisieren müssen, wenn sich der Monat ändert. In der Anwendung erstellen Sie Werte und weisen Werte Substitutionsvariablen zu. Diese Substitutionsvariablen sind dann in der Anwendung verfügbar, wenn Sie Elemente für ein Formular auswählen.
Weitere Informationen finden Sie unter Informationen zu Substitutionsvariablen in der Dokumentation Planning verwalten.
Parameter des Jobtyps "Substitutionsvariable festlegen":
Table 12-38 Parameter des Jobtyps "Substitutionsvariable festlegen"
| Parameter des Jobtyps "Substitutionsvariable festlegen" | Beschreibung |
| Plantyp |
Geben Sie den Plantyp (Cube) des Zielsystems ein. Wenn Sie "Alle Cubes" als Plantyp verwenden, lassen Sie den Plantyp (Cubenamen) leer. |
| Name Substitutionsvariable |
Geben Sie den Namen der Substitutionsvariablen ein. Der Name darf bis zu 80 Zeichen enthalten. |
| Wert Substitutionsvariable |
Geben Sie einen Wert für die Substitutionsvariable ein (bis zu 255 Zeichen). Sie können beim Definieren von Substitutionsvariablen einen Wertebereich angeben, z.B. Sie können einen Substitutionsvariablenbereich für Basiselemente und übergeordnete Elemente definieren. Für Basiselemente können Sie einen einfachen Doppelpunkt ( Wenn die Substitutionsvariable in Definitionen von Datenexportjobs für Block Storage Cubes verwendet werden soll und der Elementname nur numerisch ist, muss der Elementname im Feld Wert in doppelte Anführungszeichen gesetzt werden, z.B. Wenn diese Variable jedoch in Definitionen von Datenexportjobs für Aggregate Storage Cubes ausgewählt werden soll, können Sie den Elementnamen im Feld Wert nicht in doppelte Anführungszeichen setzen. Um denselben Elementnamen in Substitutionsvariablen für Datenexportjobs zu verwenden, die für beide Arten von Cubes definiert sind, definieren Sie zwei verschiedene Substitutionsvariablen: eine mit Anführungszeichen und eine ohne. Eine Substitutionsvariable, die im Feld "Wert Substitutionsvariable" als Parameterwert verwendet wird, muss für alle Cubes definiert werden. |
Nachfolgend sind beispielhafte Parameter für einen Job des Typs "Substitutionsvariable festlegen" aufgeführt:
