Substitutionsvariable als Eingabeparameter hinzufügen
Sie können eine Substitutionsvariable als Eingabewert in Pipelinevariablen verwenden. Sie können vorhandene Substitutionsvariablen verwenden oder neue erstellen. Substitutionsvariablen werden in der Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management- oder Oracle Essbase-Datenquelle definiert und fungieren als Platzhalter für bestimmte Elemente, die sich regelmäßig ändern.
Hinweise zum Arbeiten mit Substitutionsvariablen:
  • Die Substitutionsvariable muss für alle Cubes definiert werden, die als Eingabewert verwendet werden sollen.
  • Ändern Sie bei vorhandenen Substitutionsvariablen den Validierungstyp in Text. Weisen Sie bei neuen Substitutionsvariablen den Validierungstyp Text zu.
  • Die Verwendung einer Substitutionsvariablen im Format &Mon#&Year wird für Integrationsjobs nur unterstützt, wenn das Ziel eine Cloud EPM-Anwendung ist (z.B. Planning, Financial Consolidation and Close und FreeForm).
    Die Verwendung des Formats &Mon#&Year wird in einem Integrationsjob mit einer Zielanwendung für einen Datenexport in eine Datei nicht unterstützt. Anstelle des Formats &Mon#&Year können Sie eine Variable wie &StPeriod für die Startperiode definieren und den Wert des Periodennamens in der Komponente Datenintegration festlegen, z.B. "Jan-24". In diesem Fall löst die Pipeline die Substitutionsvariable auf und übergibt sie als Eingabe an den Integrationsjob.
So fügen Sie eine neue Pipelinevariable hinzu und legen den Eingabewert für die Pipelinevariable als Substitutionsvariable fest:
  1. Klicken Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration rechts neben der Pipeline auf Das Bild zeigt das Symbol "Auswählen"., und wählen Sie Pipelinedetails aus.
  2. Klicken Sie auf der Seite Pipeline auf Das Bild zeigt das Symbol "Bearbeiten"..
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Variablen.
  4. Klicken Sie zum Hinzufügen einer neuen Substitutionsvariablen als Eingabevariable auf Das Bild zeigt das Symbol "Hinzufügen"..
    Eine leere Zeile mit Eingabefeldern für die Variable wird angezeigt.
  5. Scrollen Sie zum Ende der Variablenliste, und fügen Sie die folgenden Werte für die Substitutionsvariable hinzu:
    • Geben Sie unter Variablenname den Namen der Substitutionsvariablen an.
      Der Variablenname kann als Jobparameter referenziert werden. Der Name darf maximal 20 Zeichen und keine Leerzeichen enthalten.
    • Geben Sie unter Anzeigename den Anzeigenamen für die Pipelinevariable an.
    • Geben Sie unter Anzeigereihenfolge die Anzeigereihenfolge der Substitutionsvariablen an.
    • Aktivieren Sie die Option Erforderlich, wenn zum Ausführen der Pipeline ein Wert für die Substitutionsvariable erforderlich ist.
    • Wählen Sie in der Dropdown-Liste Validierungstyp die Option Text aus.
  6. Geben Sie unter Standardwert den Text &<Name der Substitutionsvariablen> ein (bis zu 255 Zeichen).
    Sie können die Substitutionsvariable CurrMonth zur Darstellung des aktuellen Monats (Jan) verwenden und als Elementauswahl in einen Bericht einfügen. Erstellen Sie Variablen in der Datenquelle durch Erstellen von Variablen- und Zeichenfolgenwert. Anschließend können Sie den Wert der Variablen in der Datenquelle jederzeit ändern.
    Substitutionsvariablen wird das Präfix "&" vorangestellt (z.B. &CurrMonth).
    Im folgenden Beispiel enthält die Substitutionsvariable "MYPER" die Werte &CurMonth und &CurYr.
    Das Bild zeigt eine Substitutionsvariable.
  7. Klicken Sie auf Speichern.
