Beachten Sie die folgenden Hinweise zum Arbeiten mit dem Schnellmodus für dateibasierte Ladevorgänge:
Der Schnellmodus für dateibasierte Quellen unterstützt numerische und nicht-numerische Datentypen.
Im Schnellmodus für dateibasierte Ladevorgänge müssen Sie Daten nicht mit EPM Integration Agent laden. Informationen zum Abrufen von Daten aus einer lokalen relationalen Datenbank mit dem Schnellmodus finden Sie unter Prozessbeschreibung für den Schnellmodus zum Extrahieren von Datenprozessen.
Der Zielausdruckstyp processMap wird nur für dateibasierte Ladevorgänge im Schnellmodus verwendet. Mit diesem Zielausdruck können Sie eine Umwandlung mit den unter "Elemente zuordnen" angegebenen Zuordnungen durchführen.
Wenn Sie den Zielausdruck ProcessMap auswählen, verwendet das System im nächsten Schritt des Assistenten die Funktion "Elementzuordnung". Wenn Sie die Option ProcessMap auswählen, gelten für die Zuordnung einige Ausnahmen. Die Ausnahmen sind nachfolgend aufgeführt:
Die Zuordnungen BETWEEN, MULTIDIM und #SQL werden im Schnellmodus nicht unterstützt, wenn Sie als Zielausdruck die Option ProcessMap ausgewählt haben.
Platzhalterzuordnungen funktionieren im Schnellmodus nicht auf die gleiche Weise wie bei regulären Zuordnungen. Außerhalb des Schnellmodus können Sie eine Zuordnung wie folgt eingeben: * -> FA_*. In diesem Fall stellt die Zuordnung dem Quellwert das Präfix FA_* voran. Im Schnellmodus wird das Ziel als FA_* festgelegt, weil Platzhalter für das Ziel nicht unterstützt werden.
Mit dem Schnellmodus können Sie Elementzuordnungen definieren. Um die Elementzuordnung für eine Dimension zu verwenden, müssen Sie den Zielausdruckstyp processMap() für die Dimension angeben. Nur die Elementzuordnungen zu definieren, wie im Standardmodus, ist nicht genug. Sie müssen den Ausdruck processMap() explizit definieren.
Beim Zuordnen von Elementen unterstützt diese Funktion Zuordnungselemente mit den Zuordnungstypen "Explizit", "Wie" und "Regulärer Ausdruck". Letzterer wird verwendet, um eine Gruppe von Zeichenfolgen basierend auf gemeinsamen Merkmalen zuzuordnen, die jede Zeichenfolge in der Gruppe für Such- und Ersetzungsalgorithmen aufweist.
Gültige Exportmodi für Schnellmodusladevorgänge:
Für Planning - Ersetzen, Zusammenführen und Akkumulieren
Für Financial Consolidation and Close - Ersetzen, Zusammenführen und Akkumulieren
"Testlauf" ist für Ladevorgänge im Schnellmodus nicht anwendbar."Ersetzen" ist der Standardmodus.
Es sind keine Importmodi verfügbar.
Ladevorgänge für mehrere Jahre mit dem Exportmodus "Ersetzen" werden derzeit nicht unterstützt.
Ein direkter Drillthrough zur Quelle ist erforderlich, wenn Daten mit der Methode "Schnellmodus" geladen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Direkten Drillthrough definieren.
Im Schnellmodus können Sie nicht numerische Daten in eine Zielanwendung für EPM-Datendateien extrahieren. Führen Sie die Extraktion aus, wenn die Anwendung nicht verwendet wird, weil die Anwendung durch den Extraktionsprozess als schreibgeschützt gesperrt wird.
