Mit Systemeinstellungen können Sie Optionen auf Systemebene festlegen, aktualisieren oder löschen, die für das gesamte System gelten.
So definieren Sie Systemeinstellungen:
Wählen Sie auf der Homepage der Komponente Datenintegration im Menü Aktionen in der Dropdown-Liste Konfigurieren die Option Systemeinstellungen aus.
Wählen Sie auf der Seite Systemeinstellungen die hinzuzufügende oder zu ändernde Option aus, und klicken Sie auf Speichern.
Verfügbare Optionen auf Systemebene:
Table 4-1 Einstellungen auf Systemebene
| Option | Wert |
| Locationordner erstellen |
Weist das System an, beim Erstellen einer Location einen Locationordner im Verzeichnis |
| Archivmodus |
Gibt an, ob die Archivdateien kopiert oder in den Archivstandort verschoben werden. Geben Sie Kopieren, Verschieben oder Keine ein. Wenn Sie Kopieren auswählen, bleibt die Datei im Verzeichnis Wenn Sie Verschieben auswählen, wird die Datei in den Archivordner kopiert und aus dem Verzeichnis Der Ordner mit dem Namen
Beispiel: Wenn der Quelldateiname Dateien, die Sie erstellen oder in eine Umgebung hochladen, werden nach 60 Tagen gelöscht. Prozesslogdateien der Komponente Datenintegration werden nur sieben Tage lang gespeichert. Oracle empfiehlt, die Dateien, die Sie beibehalten möchten, regelmäßig herunterzuladen und lokal zu speichern. |
| Platzhalter für Dateihochladen ausschließen |
Geben Sie die Dateierweiterungen an, die nicht hochgeladen werden können. Beispiel: Sie können *.jsp oder ,*.py angeben. Geben Sie *.* ein, um das Hochladen aller Dateien zu verhindern. |
| Batchgröße |
Geben Sie die Anzahl der Zeilen an, die gleichzeitig aus der Datei in den Speicher gelesen werden. Dieser Parameter wird vor allem aus Gründen der Performance verwendet. Wenn Daten geladen werden, legt diese Einstellung fest, wie viele Datensätze im Cache gespeichert werden. Beispiel: Wenn 1000 angegeben wird, speichert das System 1000 Datensätze im Cache. Wenn 5000 angegeben wird, speichert das System 5000 Datensätze im Cache und Commit. Legen Sie diese Einstellung je nach Serverspeicher fest, und passen Sie sie bei Bedarf an. |
| Dateizeichensatz |
Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Methode zum Zuordnen von Bitkombinationen zu Zeichen zum Erstellen, Speichern und Anzeigen von Text aus. Jede Codierung hat einen Namen, z.B. UTF-8. Innerhalb einer Codierung ist jedes Zeichen einer bestimmten Bit-Kombination zugeordnet. Beispiel: In der UTF-8-Codierung ist der Großbuchstabe A der Kombination HEX41 zugeordnet. Geben Sie die Methode zur Zuordnung von Bitkombinationen zu Zeichen zum Erstellen, Speichern und Anzeigen von Text an. Jede Codierung hat einen Namen, z.B. UTF-8. Innerhalb einer Codierung ist jedes Zeichen einer bestimmten Bit-Kombination zugeordnet. Beispiel: In der UTF-8-Codierung ist der Großbuchstabe A der Kombination HEX41 zugeordnet. Die Codierung bezieht sich auf die Zuordnung von Bit-Kombinationen zu Zeichen zum Erstellen, Speichern und Anzeigen von Text. Konvertieren Sie die Codierung in Unicode, wenn die Quelldatei keines der unterstützten Formate aufweist. |
| Standard-POV-Location |
Geben Sie in der Dropdown-Liste den POV-Standardspeicherort an. |
| Standard-POV-Periode |
Geben Sie in der Dropdown-Liste die POV-Standardperiode an. Diese Voreinstellungen gelten, wenn in den Anwendungs- oder Benutzereinstellungen keine entsprechenden Einstellungen definiert wurden (weitere Informationen finden Sie unter Profile auf Anwendungsebene einrichten und Profile auf Benutzerebene einrichten in der Dokumentation Komponente "Datenmanagement" für Oracle Enterprise Performance Management Cloud verwalten). |
| Standard-POV-Kategorie |
Geben Sie in der Dropdown-Liste die POV-Standardkategorie an. Diese Voreinstellungen haben Vorrang, wenn unter "Anwendungseinstellungen" oder "Benutzereinstellungen" keine äquivalenten Voreinstellungen definiert wurden. |
| Globaler POV-Modus |
Wenn dieser Wert auf Ja gesetzt ist, werden andere POVs (POV-Einstellungen auf Anwendungs- und auf Benutzerebene) ignoriert. |
| Standardprüfbericht |
Geben Sie in der Dropdown-Liste den Typ des Prüfberichts an, der als Standardprüfbericht verwendet werden soll. Folgende vordefinierte Prüfberichte sind vorhanden, Sie können jedoch einen neuen Bericht erstellen und hier angeben:
| Batchtimeout in Minuten |
Geben Sie die maximale Zeit an, die die Ausführung eines Batchjobs im Synchronisierungsmodus in Anspruch nehmen darf (sofortige Verarbeitung). Im Synchronisierungsmodus wartet die Komponente Datenintegration bis zum Abschluss des Jobs, bevor wieder Benutzereingaben möglich sind. |
| Logebene |
Geben Sie die in den Logs angezeigte Detailebene an. Mit der Logebene 1 werden die wenigsten Details angezeigt. Mit der Logebene 5 werden die meisten Details angezeigt. Sie können Logs in den Prozessdetails anzeigen, indem Sie auf den Link Log klicken. |
| Genauigkeit des Berichts prüfen |
Geben Sie die Gesamtzahl der Dezimalstellen für das Runden von Zahlen an, wobei die wichtigste Stelle die Stelle ungleich null ist, die am weitesten links steht, und die unwichtigste Stelle die Stelle ist, die am weitesten rechts steht. |
| Datenexportoption "Alle Daten überschreiben" anzeigen |
Geben Sie Ja an, um die Option Alle Daten überschreiben in der Dropdown-Liste "Exportmodus" im Fenster "Regel ausführen" anzuzeigen. Wenn Sie das Überschreiben aller Daten auswählen, wird die folgende Meldung angezeigt: "Warnung: Mit der Option "Alle Daten überschreiben" werden Daten für die gesamte Anwendung gelöscht. Dies ist nicht auf den aktuellen POV beschränkt. Möchten Sie diese Aktion wirklich ausführen?" |
| Zuordnungsaudit aktivieren |
Setzen Sie die Option auf Ja, um Auditdatensätze für die Zuordnungsüberwachungsberichte (Zuordnungsüberwachung für Location und Zuordnungsüberwachung für Benutzer) zu erstellen. Der Standardwert für diese Einstellung ist Nein. |
| Zugriff auf "Quelldokument öffnen" |
Bei einem Drilldown zur Landingpage der Komponente Datenintegration bestimmt diese Einstellung den Zugriff auf den Link "Quelldokument öffnen" (der die gesamte Datei öffnet, die zum Laden von Daten verwendet wurde). Verfügbare Werte:
| Exportbegrenzungszeichen zuordnen |
Geben Sie den Spaltenbegrenzungswert für den Export von Elementzuordnungen an. Die folgenden Trennzeichen sind verfügbar:
| Excel-Dateiformat für Zuordnungsexport |
Wählen Sie in der Dropdown-Liste das Excel-Dateiformat für den Export von Elementzuordnungen aus: Verfügbare Werte:
| LCM-Format zuordnen |
Wählen Sie in der Dropdown-Liste die Exportoption für Dataload-Zuordnungen zur Migration (Lifecycle Management) aus. Verfügbare Werte:
| LCM-Modus |
Wählen Sie in der Dropdown-Liste den LCM-Modus für den Export von Lifecycle Management-Snapshots aus. Verfügbare Optionen:
| Datensatzlimit für Datenbankbatchverarbeitung |
Der Ladeprozess verwendet die SQL-Batchverarbeitung zum Einfügen und Löschen von Zeilen, wenn die Anzahl der Datensätze ein Limit von 3 Millionen überschreitet. Sie können das Datensatzlimit in dieser Einstellung geringfügig erhöhen, wenn mehr als 3 Millionen Datensätze vorhanden sind. Note: Wenn Sie das Datensatzlimit für die Datenbankbatchverarbeitung auf mehr als 5 Millionen Datensätze erhöhen, kann es zu einem Systemressourcenproblem kommen. Daher wird empfohlen, den Wert nur geringfügig zu erhöhen. |
| Laden aller Datentypen mit Jobs |
Geben Sie Ja an, um einen Planning-Job zu erstellen, wenn es sich bei einer Integration um einen Dataload des Typs "Alle Datentypen" handelt. |
| Pipelineausführung für Benutzer ohne Administratorrechte aktivieren | Geben Sie Ja an, damit Benutzer ohne Administratorrechte Pipelines auf der Homepage der Komponente "Datenintegration" anzeigen können. |
