Schnellmodus zum Exportieren von Daten
Extrahieren Sie Daten mit dem Schnellmodus. Dieser Modus unterstützt einfache Umwandlungen mit Importausdrücken, unterstützt jedoch keine Elementzuordnungen.
Die Methode "Schnellmodus" bietet eine signifikante Verbesserung der Performance im Vergleich zur Methode mit dem Standardworkflow. Sie unterstützt einfache Umwandlungen mit Importausdrücken und unterstützt keine Elementzuordnungen. Die Daten werden nicht in eine Staging-Tabelle geladen. Sie können die Daten daher nicht in der Workbench anzeigen. Beispiel: Mit der Extraktionsmethode "Ebene 0" können Sie Filter anwenden und Spalten auswählen, die in der Ausgabedatei enthalten sein sollen. Diese Methode eignet sich ideal zum Extrahieren großer Datensegmente aus dem System, ohne dass dabei die Grenzwerte der Abfrageverarbeitung erreicht werden.
Informationen zum Laden mit der Methode "Schnellmodus" mit EPM Integration Agent finden Sie unter Ladevorgänge im Schnellmodus mit EPM Integration Agent ausführen.
Hinweise:
Beachten Sie bei der Methode "Schnellmodus" die folgenden Aspekte:
  1. Wenn Sie einen Integrationsjob für das Laden mit dem Schnellmodus erstellen und speichern, können Sie ihn später nicht in einen Standardintegrationsjob ändern. Sie können jedoch den Dataload-Integrationsjob löschen.
  2. Beim Zuordnen von Dimensionen werden Zielausdruckstypen unterstützt. Mit Zielausdrücken können Sie den aus der Quelle gelesenen Quellwert in die Zieldimensionswerte umwandeln, die in die Zielanwendung geladen werden sollen.
    Die folgenden Zielausdrücke können für die Period-Dimension verwendet werden: substring(), split(), map(), toPeriod() und toYear().
    Abgesehen vom SQL-Zielausdrucktyp werden alle übrigen Zielausdruckstypen unterstützt.
  3. Beim Zuordnen von Dimensionen werden Quellausdruckstypen nicht unterstützt.
  4. Das Zuordnen von Elementen wird nicht unterstützt.
  5. Wenn Sie die Extraktionsmethode "Daten der Ebene 0" auswählen, erstellt das System automatisch die Geschäftsregel "DM BR Data Export", um die Datenextraktion in Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management auszuführen.
  6. Bei Verwendung der Extraktionsmethode "Daten der Ebene 0" können Sie keine gemeinsamen Elemente im Quellfilter verwenden.
  7. Beim Laden mehrerer Spalten mit dem Schnellmodus werden zwei (2) Headerzeilen nicht unterstützt. Dies bedeutet, das Spaltenformat 2,1 wird nicht unterstützt.
  8. Die Periodenverarbeitung im Schnellmodus verwendet keine in der Option "Periodenzuordnung" definierten Perioden. Stattdessen werden Perioden wie andere Dimensionen verarbeitet und können in der Option "Quellfilter" gefiltert werden. Sie können bei der Ausführung auch eine einzelne Periode angeben. In diesem Fall werden alle Daten in die einzelne Periode geladen. Alternativ können Sie die Period-Dimension basierend auf dem Periodennamen des Quellsystems mit den Zielausdrücken toPeriod und toYear ableiten.
  9. Für Formulare und Berichte angezeigte DTS-Elemente (Dynamic Time Series) wie Jahr kumuliert, Historie kumuliert, Quartal kumuliert usw. werden weder für Quellfilter im Schnellmodus noch an anderen Stellen unterstützt, an denen die Elementauswahl für die Period-Dimension unterstützt wird.
  10. Gültige Exportmodi für Schnellmodusladevorgänge:
    • Für Planning - Ersetzen, Zusammenführen und Akkumulieren
    • Für Financial Consolidation and Close - Ersetzen, Zusammenführen, Akkumulieren
    "Ersetzen" ist der Standardmodus.
    Wenn Sie den Schnellmodus im Zusammenführungsmodus verwenden und beim Laden Fehler auftreten, werden keine Daten geladen. Wenn Sie den Ersetzungsmodus verwenden, werden nur gültige Daten geladen. Ungültige Daten werden nicht geladen. Der Ersetzungsmodus führt somit zu einem teilweisen Laden gültiger Daten.
    Es sind keine Importmodi verfügbar.
  11. Ladevorgänge für mehrere Jahre mit dem Exportmodus "Ersetzen" werden derzeit nicht unterstützt.
    Die Option "Vorzeichen ändern" wird für Ladevorgänge im Schnellmodus nicht unterstützt.
  12. Ein direkter Drillthrough zur Quelle ist erforderlich, wenn Daten mit der Methode "Schnellmodus" geladen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Direkten Drillthrough definieren.
  13. Zum Exportieren von Text, Smart Lists und Datumswerten aus der Anwendung im Schnellmodus müssen Sie eine Zielanwendung mit der Kategorie "Datenexport", dem Typ "EPM-Datendatei" und der Datenextraktionsoption "Daten der Ebene 0" erstellen. Verwenden Sie diese Anwendung als Ziel, wenn Sie Ihre Integration erstellen.
