Sie können die Eigenschaften, durch Kommata getrennt, in einer beliebigen Reihenfolge angeben.
Eigenschaften mit mehreren Werten sollten zwischen doppelte Anführungszeichen gesetzt werden, wobei die einzelnen Werte der mehrwertigen Eigenschaft durch Kommas voneinander getrennt werden. Beispiel: Eine benutzerdefinierte Attributeigenschaft (UDA) kann mehrere Werte aufweisen.
,"myUDA1, myUDA2, myUDA3",
Kommas sind innerhalb eines einzelnen Werts nicht zulässig. Verwenden Sie sie weder in Elementnamen noch in UDA-Werten usw.
Weitere Benennungskonventionen finden Sie unter Essbase-Benennungskonventionen.
Wie zuvor erklärt, werden doppelte Anführungszeichen verwendet, um Eigenschaften mit mehreren Werten in Flat Files voneinander zu trennen. Verwenden Sie daher keine doppelten Anführungszeichen, um Elementnamen innerhalb einer ASO-(Aggregate Storage-)Formulardefinition voneinander abzugrenzen. Stattdessen sollten Sie eckige Klammern verwenden, [ ], um Elementnamen bei Bedarf voneinander zu trennen.
Bei den Namen von Eigenschaften muss die Groß-/Kleinschreibung nicht beachtet werden. Beispiel: Die folgenden Namen werden alle gleich behandelt: name, NAME, Name.
Nicht alle Eigenschaften sind für jede Zeile in der Flat File erforderlich. Eigenschaften können ignoriert werden oder null sein. Darauf weist ein fehlender Wert zwischen den Kommata hin, wo die jeweilige Eigenschaft normalerweise aufgelistet sein würde, wie zum Beispiel: ,,
Beispiel: In einem Elementdatensatz werden alle Dimensionseigenschaften des Headers ignoriert.
Eigenschaften ohne Wert oder mit ungültigem Wert werden auf den Standardwert zurückgesetzt, wenn es sich um notwendige Eigenschaften handelt.
Kommentare werden unterstützt (siehe Informationen zu Flat File-Kommentaren).
Für die Rule- und die Balance-Dimensionen müssen Sie keine Datei importieren. Elemente werden automatisch erstellt. Für Rule-Dimensionselemente dürfen Sie keine Aliasnamen angeben. Die Namen für Rule- und Balance-Dimensionselemente werden vom Programm definiert und übersetzt.
Dimensionen werden in alphabetischer Reihenfolge nach dem Dimensionsnamen angeordnet und ausgelöst. Dabei stehen Attribute-Dimensionen allerdings immer an letzter Stelle, von wo aus sie alphabetisch geordnet werden. Wenn die Eigenschaft "Elementlösungsreihenfolge" verwendet wird, überschreibt sie die anderen Hinweise.
