En Oracle Analytics, puede utilizar una visualización de indicador para mostrar cómo funciona una medida o métrica con respecto a un destino, dentro de un rango especificado o en comparación con otras medidas.
Puede crear una visualización de indicador con una medida o puede crear varios indicadores como parte de un diagrama de Trellis para supervisar varias medidas y dimensiones. Por ejemplo, puede que desee ver cómo se compara el valor total de una columna de medida, como Ventas, con un valor objetivo. Puede utilizar un juego de indicadores para supervisar la cantidad de productos pedidos para diferentes categorías de productos.
Para cada tipo de indicador, los datos se muestran con un color dentro de la forma de indicador para mostrar dónde están los datos dentro de los límites predefinidos.
Puede actualizar las propiedades de visualización del indicador para mostrar el inicio y el final del rango de la medida y personalizar el formato, así como configurar el indicador para un valor objetivo.
Puede utilizar columnas o cálculos de medidas adicionales como valores de inicio y finalización para un rango o como valor objetivo con el que comparar los datos. Por ejemplo, si desea ver el rendimiento de las ventas de los distintos modos de envío, puede crear un cálculo para utilizarlo como valores de ventas objetivo para un juego de indicadores.
En este tutorial se muestra cómo crear y personalizar visualizaciones de indicadores.
Tutorial
