Puede utilizar la IA generativa para crear y configurar definiciones de propiedades personalizadas basadas en un archivo de datos de muestra.
Al cargar un archivo de datos de muestra que contiene ejemplos de las propiedades personalizadas que desea crear, el asistente de IA analiza el archivo y las propiedades se crean en el espacio de nombres Custom. Puede revisar y modificar las propiedades creadas antes de aplicarlas al tipo de nodo.
Debe activar la IA generativa para generar propiedades mediante el asistente de IA. Consulte Activación de la IA generativa en Cloud EDM.
El asistente de IA está basado en la IA generativa y es el punto de partida para crear y configurar propiedades de forma rápida. Revise siempre el contenido generado por la IA y verifique su precisión antes de utilizarlo o de confiar en él.
Generación de propiedades a partir de un archivo de muestra
Para generar propiedades utilizando un archivo de muestra , debe estar en la página Propiedades para el tipo de nodo de la dimensión. Acceda a esta página cuando realice una de las siguientes tareas:
Consideraciones sobre el archivo de muestra
- Para generar definiciones de propiedades, debe cargar un archivo de muestra que contenga las propiedades que desea que analice el asistente de AI. El archivo debe estar en formato CSV y contener cabeceras de columna.
Tip:
Si descarga un punto de vista para utilizarlo como archivo de muestra, asegúrese de guardar el archivo de descarga en formato CSV. De forma predeterminada, los puntos de vista se descargan en formato XLSX.
- El asistente de IA solo analiza las primeras 10 filas del archivo de muestra para generar las propiedades. Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que haya datos significativos para determinar los tipos de dato y parámetros de propiedad en las primeras 10 filas.
- Si una propiedad del archivo de muestra ya existe en el tipo de nodo actual, esa propiedad no se muestra en el cuadro de diálogo Generar propiedades.
- Si ya existe una propiedad en el archivo de muestra con el mismo nombre, pero un tipo de datos diferente, al aplicar los cambios aparece un error de validación de Unicidad del nombre. Para resolverlo, en el cuadro de diálogo Generar propiedades puede cambiar el nombre o suprimir la nueva propiedad, o bien cambiar el tipo de datos de la nueva propiedad de modo que sea igual al tipo de datos de la propiedad existente.
Para generar propiedades personalizadas en un tipo de nodo registrado:
- Haga clic en Generar.
- En Generar propiedades, arrastre o seleccione un archivo de muestra. El archivo debe tener el formato CSV.
Después de seleccionar un archivo, el asistente de IA analiza el archivo y genera las propiedades. Este proceso puede tardar varios minutos.
Revisión de las propiedades generadas y aplicación de cambios
Una vez que el asistente de IA ha analizado el archivo, las propiedades generadas aparecen en el cuadro de diálogo Generar propiedades con los siguientes elementos:
- La barra Separador muestra las propiedades por tipo de datos con un recuento de cada tipo de datos.
- Separador Todas: muestra todas las propiedades junto con los parámetros comunes para todas las propiedades (como Herencia y Dirección de sincronización). En Acciones, haga clic en Navegar a Tipo de datos
en una fila para navegar al separador de tipo de dato de esa propiedad.
- Separadores Tipo de datos: muestran las propiedades de un tipo de datos específico junto con los parámetros para ese tipo de datos. En Acciones, haga clic en Navegar a Todo
en una fila para volver al separador Todo.
- Haga clic en Buscar
e introduzca el texto de búsqueda para buscar una propiedad en el separador actual.
- Haga clic en Editar en cualquier separador para editar los parámetros de una propiedad.
Si cambia el tipo de datos de una propiedad, se muestran los valores de parámetros predeterminados de ese tipo de datos. Puede modificar estos valores antes de aplicar los cambios.
- Haga clic en Aplicar después de haber revisado y editado los parámetros de propiedad para aplicar los cambios y volver al asistente de registro. El sistema valida todas las propiedades para garantizar que existen todos los parámetros necesarios y que todos los valores de parámetros son válidos antes de aplicar los cambios.
- Haga clic en Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo Generar propiedades y volver al asistente de registro sin aplicar ningún cambio.
Para suprimir una propiedad, haga clic en Editar y, a continuación, en X en la columna Acciones de esa propiedad.
Consideraciones sobre las propiedades generadas
- De forma predeterminada, el nivel de propiedad de todas las propiedades generadas está definido en Nodo por el proceso de generación. Para las propiedades de nivel de relación, debe cambiar este nivel en el cuadro de diálogo Generar propiedades antes de aplicar los cambios. No es posible cambiar el nivel de una propiedad después de que el proceso de registro haya creado la propiedad.
- Debido a que el asistente de AI solo analiza una muestra de datos para generar las propiedades, no se definen parámetros de propiedad como Caracteres no válidos, Valores permitidos y Valor predeterminado cuando se generan las propiedades. Puede agregar estos parámetros al revisar las propiedades generadas o en el asistente de registro.
- Para las propiedades de cadena con el subtipo Dirección, los parámetros específicos del subtipo (por ejemplo, Activar verificación de dirección y Estandarizar dirección verificada) no están disponibles en el cuadro de diálogo Generar propiedades. Puede modificar estos parámetros en el asistente de registro después de aplicar los cambios.
