Utilice estos pasos para registrar cubos, configuración de aplicaciones y dimensiones de aplicaciones de Enterprise Profitability and Cost Management.
Cubos y dimensiones predefinidos
Cuando registra una aplicación de Enterprise Profitability and Cost Management, se crean automáticamente los siguientes cubos y dimensiones:
Cubos:
PCM_CLC: en Enterprise Profitability and Cost Management, utilice este cubo para ejecutar cálculos.PCM_REP: en Enterprise Profitability and Cost Management, utilice este cubo para ver datos y ejecutar informes.Dimensiones:
| Nombre de dimensión | Tipo de dimensión | Cubos válidos |
| Cuenta | Personalizada | PCM_CLC, PCM_REP |
| Entidad | Entidad | PCM_CLC, PCM_REP |
Puede suprimir estos cubos y dimensiones predefinidos, y puede definir cubos y dimensiones adicionales según sea necesario.
Para definir cubos, la configuración de las aplicaciones y registrar las dimensiones:
Nota:
El tipo de cubo se define automáticamente en ASO y no se puede cambiar.Agregue todos los cubos usados en las dimensiones que esté registrando.
| Campo | Valores válidos | Ejemplo |
Tablas de alias |
Introducir tablas de alias de dimensión. |
Inglés-español predeterminado |
Multimoneda |
Defina esta casilla de verificación si la aplicación admite varias monedas. |
Seleccione la casilla de verificación |
Monedas |
Debe introducir al menos un código de moneda. |
Registre las dimensiones.
Para registrar una o más dimensiones, haga clic en Agregar. A continuación, introduzca la siguiente información:
Introduzca un nombre de dimensión. Nota: Nombre de dimensión es un nombre para mostrar solo en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. El Nombre de dimensión externa se exporta a Enterprise Profitability and Cost Management. |
Producto El valor que introduzca se convierte en el nombre del punto de vista, el conjunto de nodos, el conjunto de jerarquías, el tipo de nodo y la dimensión en Cloud EDM.Nota: No puede utilizar PCM_Balance ni PCM_Rule como nombre de dimensión. |
Descripción de la dimensión |
Si lo desea, puede introducir una descripción de la dimensión. |
Tipo de dimensión |
Seleccione el tipo de dimensión: Personalizada (valor predeterminado) o Entidad. Sugerencia: Enterprise Profitability and Cost Management utiliza el tipo de dimensión Personalizada para la dimensión Account. |
Personalizada |
Permitir nodos compartidos |
Seleccione si la dimensión que va a importar tiene nodos compartidos. |
| Seleccionar los cubos válidos para esta dimensión
Nota: Para cada cubo que seleccione, se crea un conjunto de propiedades específicas del cubo (por ejemplo, Tipo de plan). |
Seleccione todos los cubos para la dimensión. Utilice el botón Atrás para introducir cubos adicionales en caso necesario.
Nota: Debe seleccionar al menos un cubo válido para el tipo de dimensión Entity. La selección de cubos para dimensiones personalizadas es opcional. |
PCM_CLC, PCM_REP |
Nombre de dimensión externo |
Introduzca el nombre de la dimensión externa. |
Producto |
Nota:
El nombre de atributo se introduce en la propiedadAttribute - name, y los valores se introducen en una lista desplegable.Nota:
El nombre de la dimensión de atributo se introduce en la propiedad de tipo de datos de nodoAttribute Dim - name, y el punto de vista de la dimensión de atributo se agrega a la vista predeterminada de la aplicación.Consulte Descripción de los atributos.
Nota:
Se crea un tipo de datos de nodo con el nombre que introduzca para hacer referencia a la dimensión registrada.Se crearán la dimensión y su cadena de datos. Los objetos de datos se enlazan a la dimensión y se establecen en estado activo. A continuación, podrá importar los datos de la dimensión. Consulte Importación de dimensiones de Enterprise Profitability and Cost Management.
