Registro de la configuración y las dimensiones de las aplicaciones de Financial Consolidation and Close
Utilice estos pasos para registrar la configuración y las dimensiones de aplicación de las aplicaciones de Financial Consolidation and Close.
Para definir la configuración de la aplicación y registrar las dimensiones:
  1. Defina la configuración de la aplicación Financial Consolidation and Close.
    Campo Valores válidos Ejemplo
    Multimoneda
    Defina esta casilla de verificación si la aplicación admite varias monedas.
    Seleccione la casilla de verificación
    Monedas
    Debe introducir al menos un código de moneda. La primera moneda que introduzca se definirá como la moneda principal de forma predeterminada.
    USD,CAD,INR
    Moneda principal
    Seleccione una de las monedas que ha introducido en el campo de monedas. El valor predeterminado es la primera moneda que ha introducido.
    USD
    Intercompañía activada
    Defina esta casilla de verificación si la aplicación admite transacciones intercompañía entre entidades.
    Varios GAAP activado
    Defina esta casilla de verificación si la aplicación requiere informes que utilicen estándares de varios GAAP.
    Modo híbrido
    Establezca esta casilla de verificación si la aplicación admite el modo híbrido.
    Nota:
    Seleccione esta casilla de verificación para agregar las propiedades Orden de resolución específicas del tipo de plan a todos los cubos BSO y ASO. Desmarque la casilla de verificación para agregar las propiedades Orden de resolución específicas del tipo de plan solo a los cubos ASO.
    Aplicación de dimensionalidad ampliada
    Defina esta casilla de verificación si se trata de una aplicación de dimensionalidad ampliada. Las aplicaciones de dimensionalidad ampliada pueden tener hasta cuatro dimensiones personalizadas en la aplicación externa en lugar de dos.
    Tablas de alias
    Introducir tablas de alias de dimensión.
    Inglés-español predeterminado
    Listas inteligentes adicionales
    Introduzca el nombre de una o más listas inteligentes. Los nombres de listas inteligentes que introduzca serán elementos seleccionables de la propiedad Smart List. Los valores de listas inteligentes solo se pueden gestionar en la aplicación externa.
    Nota:
    La propiedad de lista inteligente siempre tendrá Calculation Status en la lista de valores permitidos para Financial Consolidation and Close. Introduzca las listas inteligentes adicionales en este campo.
    Canal
    Cubos adicionales activados
    Seleccione los cubos Consol adicionales que desea activar. Puede activar de Consol2 a Consol5 en cualquier orden. Consol3, Consol5
  2. Registre las dimensiones.
    Para registrar una o más dimensiones, haga clic en Agregar. A continuación, introduzca la siguiente información:
    Nombre de dimensión
    Introduzca un nombre de dimensión.
    Nota:
    Nombre de dimensión es un nombre para mostrar solo en Oracle Fusion Cloud Enterprise Data Management. El Nombre de dimensión externa se exporta a Financial Consolidation and Close.
    Cuenta financiera
    El valor que introduzca se convierte en el nombre del punto de vista, el conjunto de nodos, el conjunto de jerarquías, el tipo de nodo y la dimensión en Cloud EDM.
    Descripción de la dimensión
    Si lo desea, puede introducir una descripción de la dimensión.
    Tipo de dimensión
    Seleccione el tipo de dimensión: Cuenta, Entidad, Movimiento o Personalizada.
    Cuenta
    Permitir nodos compartidos
    Seleccione si la dimensión que va a importar tiene nodos compartidos.
    Seleccionar los cubos válidos para esta dimensión
    (solo para el tipo de dimensión Personalizada)
    Nota:
    Para cada cubo que seleccione, se crea un conjunto de propiedades específicas del cubo (por ejemplo, Tipo de plan).
    Para los tipos de dimensión Custom, seleccione los cubos para la dimensión.
    El cubo Consolidación está seleccionado de forma predeterminada. Puede borrar ese selección para crear la dimensión sin cubos.
    Consol
    Nombre de dimensión externo
    Si el tipo de dimensión es Personalizada, introduzca el nombre de dimensión externo.
    Nota:
    Para las dimensiones Cuenta, Entidad y Movimiento, el nombre externo es siempre "Cuenta", "Entidad" o "Movimiento", y no se puede cambiar. Para las dimensiones personalizadas, se debe introducir un nombre externo.
    Producto
  3. Haga clic en Siguiente.
  4. Si el tipo de dimensión es Entidad, Movimiento o Personalizada, de manera opcional puede agregar uno o más atributos:
    • Para los atributos simples:
      • Seleccione Atributo simple.
      • Introduzca un nombre de atributo.
      • Introduzca todos los valores que desee utilizar para los atributos.
        Nota:
        El nombre de atributo se introduce en la propiedad Attribute - name, y los valores se introducen en una lista desplegable.
    • Para las dimensiones de atributo:
      • Seleccione Dimensión de Atributo.
      • Introduzca un nombre de dimensión de atributo.
        Nota:
        El nombre de la dimensión de atributo se introduce en la propiedad de tipo de datos de nodo Attribute Dim - name, y el punto de vista de la dimensión de atributo se agrega a la vista predeterminada de la aplicación.
      • Para Tipo de atributo, seleccione Texto, Numérico o Fecha.
      Consulte Descripción de los atributos.
    • Para las dimensiones registradas:
      • Seleccione Dimensión registrada.
        Nota:
        Se crea un tipo de datos de nodo con el nombre que introduzca para hacer referencia a la dimensión registrada.
      • Seleccione la dimensión que contiene los valores de atributo a los que desea hacer referencia desde el menú desplegable Dimensión.
    Nota:
    Para los atributos simples, las dimensiones de atributo y las dimensiones registradas, el nombre del atributo no puede ser igual a ninguno de los nombres de cuenta predefinidos (Account, Entity, Movement) ni a ninguno de los nombres de dimensión personalizados que se hayan introducido. Además, el nombre no puede ser ninguno de los nombres de dimensión de atributo de cuenta predefinidos:
    • Es una cuenta CICTA
    • Cuenta de redireccionamiento CICTA
    • Cuenta intercompañía
    • Es una cuenta de enlace
    • Cuenta de enlace
    • Entidad intercompañía
  5. Revise el resumen y, a continuación, haga clic en Aplicar.
    Se crearán la dimensión y su cadena de datos. Los objetos de datos se enlazan a la dimensión y se establecen en estado activo. A continuación, podrá importar los datos de la dimensión. Consulte Importación de dimensiones de Financial Consolidation and Close.
