Para crear una variable de sustitución y asignarle valores:
En la página de inicio, seleccione Herramientas y, a continuación, Variables.
Seleccione la pestaña Variables de sustitución.
Haga clic en
Se agrega una variable nueva al final de la lista.
Desplácese hasta el final de la lista, haga clic en la flecha hacia abajo situada junto al nombre del cubo para la variable recién agregada y, a continuación, seleccione el cubo.
Para Nombre, introduzca el nombre de la variable de sustitución (hasta 80 caracteres).
Para Valor, introduzca un valor para la variable de sustitución (hasta 255 caracteres).
Puede especificar un rango de valores al definir las variables de sustitución; por ejemplo, FY16:FY18.
Puede definir un rango de variables de sustitución para miembros base y miembros padre. Para los miembros base, puede utilizar un único signo de dos puntos (:) o dos signos de dos puntos (::) como delimitadores; por ejemplo, SunEnT 110::111. Sin embargo, para los miembros padre, solo puede utilizar un signo de dos puntos (:).
Si la variable de sustitución se va a usar en definiciones de trabajo de exportación de datos para cubos de almacenamiento de bloques y el nombre de miembro es solo numérico, el nombre de miembro debe delimitarse con comillas dobles en el campo Valor; por ejemplo, "1100" o "000". El uso de comillas dobles no es necesario en los nombres de miembro alfanuméricos; por ejemplo, a1110. Sin embargo, si esta variable se va a seleccionar en definiciones de trabajo de exportación de datos para cubos de almacenamiento agregado, no puede incluir el nombre de miembro entre comillas dobles en el campo Valor. Por ello, si necesita usar el mismo nombre de miembro en variables de sustitución para trabajos de exportación de datos definidos para ambos tipos de cubos, debe definir dos variables de sustitución distintas, una con comillas y otra sin ellas
Haga clic en Guardar.
