Entre las propiedades de los paneles se incluyen el nombre, la descripción, los bordes, el fondo y el diseño.
Para definir las propiedades de un panel:
Abra el separador Propiedades del cuadro de diálogo Editar panel.
En Nombre, introduzca un nombre único para el panel.
En Descripción, introduzca una descripción opcional para el panel.
Seleccione Bordes para mostrar los bordes en cada vista del panel.
Seleccione Barra de filtro global para incluir una barra de filtro global en el panel. Esta barra de filtro se aplica a todas las vistas del panel.
Seleccione Mostrar barras de filtros para mostrar los filtros de nivel de vista al ejecutar el panel.
En Fondo, seleccione una de las siguientes opciones:
En Diseño, especifique el número de regiones (uno para cada vista) en que se divide el panel. El número máximo de regiones es cuatro.
Seleccione una de las opciones siguientes:
Muestra una vista única
Muestra dos vistas, una bajo la otra
Use División horizontal para especificar cómo se divide el área de pantalla en las dos vistas.
Muestra dos vistas, una junto a la otra
Use División vertical para especificar cómo se divide el área de pantalla en las dos vistas. Por ejemplo, si establece División vertical en 30, el gráfico que aparece en la parte superior del panel usa el 30 % del espacio del panel. El segundo gráfico usa el 70 % restante del panel.
Muestra cuatro vistas en el panel
Haga clic en Aceptar para guardar la configuración del panel.
