Visualización de paneles: interfaz heredada
Acerca de la interfaz de Paneles
En este tema se proporcionan detalles sobre el trabajo con la página Paneles en la interfaz heredada. Si está viendo la página Paneles estandarizada predeterminada, consulte Visualización de paneles: interfaz estandarizada.
A partir de la actualización de octubre de 2025 (25.10), Oracle tiene previsto finalizar el soporte de las páginas de artefactos heredadas. En todos los entornos nuevos y existentes, se eliminará la opción de aplicación Páginas de listas heredadas y la página Paneles solo se representará como estandarizada.
Para obtener más información sobre la interfaz estandarizada, consulte Acerca de las páginas de artefacto estandarizadas de la plataforma Cloud EPM.
Visualización de la página Paneles
Para ver la página Paneles:
  1. En la página Inicio, haga clic en Paneles.
    Imagen que muestra la página Paneles en la interfaz heredada
  2. Para abrir un panel, haga clic en el nombre de este.
    De esta forma se abre el panel en el entorno de tiempo de ejecución.
  • Si ha seleccionado un panel de la versión 2.0 y ve un mensaje Error during Dashboard 2.0 component initialization, el panel tiene formularios de la versión 2.0 asociados. Debe asegurarse de que Formularios 2.0 está activado para poder ver el panel.
    Para activar Formularios 2.0, haga clic en Aplicación, Configuración y, a continuación, en Otras opciones, busque Versiones de formularios, seleccione Formularios 2.0 y, a continuación, haga clic en Guardar.
  • Es posible que no se abra un formulario de panel si incluye variables de usuario no definidas. Si no puede ver un formulario de panel, verá un mensaje que le solicitará que seleccione miembros para las variables de usuario:
    Before you can open this form, you must select a member for each User Variable. To select members for missing user variables: Click here
    Al hacer clic en el enlace del mensaje, la página Preferencias de usuario se abre en un nuevo separador dinámico. Además, las variables de usuario en las que falten miembros se muestran en primer lugar. Seleccione un miembro para cada variable de usuario no definida.
Funciones de la página Paneles heredada
En la página Paneles heredada:
  • Las carpetas están soportadas. La página Panales utiliza la misma jerarquía de carpetas que los infolets y los formularios de entrada de datos, y todos los artefactos y carpetas residen en una carpeta raíz denominada Biblioteca. No puede suprimir ni cambiar el nombre de la carpetaBiblioteca.
    Solo los administradores puedes agregar archivos (por ejemplo, paneles, infolets, formularios, informes, etc.) a la carpeta raíz Biblioteca.
  • Para poder diferenciar entre las versiones de panel en la página de Paneles, hemos incluido un icono delante de cada panel.
    • Icono de panel para Panel 1.0 (interfaz heredada): Panel 1.0
    • Icono de panel para Panel 2.0 (interfaz heredada): Panel 2.0
  • Puede alternar la visualización de paneles entre la vista plana y la vista de árbol: Iconos para alternar entre Vista plana y Vista en árbol
  • La página Paneles se puede filtrar por tipo. Haga clic en icono Filtro (Filtro) y, a continuación, seleccione entre las siguientes opciones de filtro:
    • Todos los tipos (valor predeterminado)
    • Panel 1.0
    • Panel 2.0
  • Para buscar un panel específico, haga clic en lupa, icono de búsqueda (Buscar) para buscar por palabras clave o en Icono de carpeta de biblioteca (Biblioteca) para reducir la búsqueda a carpetas de biblioteca específicas.
Acciones de paneles de la interfaz heredada
En la parte derecha de la página Paneles hay una columna Acciones. Al hacer clic en Icono Acciones (Acciones) junto al panel o la carpeta, se muestran las siguientes acciones:
  • Acciones de carpetas:
    • Asignar permiso: permite asignar un permiso de acceso a la carpeta. Los permisos de carpeta se aplican a todos los elementos que esta contiene, incluso a los elementos que no sean visibles en la lista.
    • Crear panel: permite crear un panel de la versión 1.0.
    • Crear panel 2.0: permite crear un panel de la versión 2.0.
    • Crear carpeta: permite crear una carpeta nueva.
    • Suprimir: permite suprimir una carpeta. La carpeta debe estar vacía para poder suprimirse.
    • Renombrar: permite cambiar el nombre de una carpeta. No se puede cambiar el nombre de la carpeta si contiene otras carpetas.
    • Mover a: permite mover la carpeta a otra ubicación de la jerarquía de carpetas.
    • Convertir todos los paneles a la versión 2.0: permite buscar cualquier panel de la versión 1.0 en la jerarquía de carpetas y los convierte en paneles de la versión 2.0.
  • Acciones de panel individuales:
    • Editar: permite abrir el panel en el diseñador de paneles con los datos del formulario subyacente. El panel se abre en un separador dinámico.
    • Editar sin datos (solo opción Panel 2.0): abre el panel en el diseñador de paneles sin los datos del formulario subyacentes, para que pueda realizar más fácilmente esas acciones, por ejemplo, la realineación de los componentes del panel y los mosaicos. El panel se abre en un separador dinámico.
    • Renombrar: permite cambiar el nombre de un panel.
    • Copiar como: permite copiar un panel con otro nombre. El panel se copia en el listado directamente bajo el panel original.
    • Suprimir: permite suprimir un panel.
    • Mover a: permite mover un panel a otra carpeta.
    • Asignar permiso: permite asignar un permiso de acceso al panel.
    • Convertir a paneles de la versión 2.0 (solo opción Panel 1.0): permite convertir el panel en un panel de la versión 2.0.
    • Copiar URL: le permite copiar y compartir la URL directa de un panel.
