addUsers
Crea un lote de usuarios en un dominio de identidad utilizando un archivo de valores separados por comas (.csv) codificado por ANSI o UTF-8 que se ha cargado en el entorno. También informa a los nuevos usuarios de su nombre de usuario y contraseña temporal.
Un administrador del servicio utiliza el comando uploadFile para cargar archivos en un entorno. Todas las columnas del archivo CSV son obligatorias. Este comando valida el valor de cada columna de una definición y muestra mensajes de error que identifica cada uno de los valores que faltan o no válidos. El formato del archivo CSV es el siguiente:
First Name,Last Name,Email,User Login
Jane,Doe,jane.doe@example.com,jdoe
John,Doe,john.doe@example.com,john.doe@example.com
Consulte Importación de un lote de cuentas de usuarios en Introducción a Oracle Cloud para una descripción detallada del formato de archivo CSV.
El valor de User Login especificado en el archivo de importación no distingue mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, el valor John.doe@example.com se considera que es idéntico a John.Doe@example.com o a cualquier variación de sus mayúsculas o minúsculas.
Si una definición de usuario en el archivo CSV coincide con una cuenta de usuario que existe en el dominio de identidad, no se realizarán cambios en la cuenta de usuario existente. Este comando crea cuentas solo para nuevos usuarios cuya información de cuenta se incluye en el archivo. Dado que las cuentas de usuario son comunes a todos los entornos que soporta un dominio de identidad, los nuevos usuarios están disponibles para todos los entornos que comparten el dominio de identidad.
Cuando finalice, el comando imprime información sobre cada una de las entradas con fallos en la consola. Consulte esta información para saber el motivo por el que se ha producido un fallo en la ejecución del comando en algunas entradas del archivo CSV.
Se aplica a
Planning, Planning Modules, FreeForm, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting, Account Reconciliation, Profitability and Cost Management, Enterprise Profitability and Cost Management, Oracle Enterprise Data Management Cloud, Narrative Reporting, Strategic Workforce Planning y Sales Planning.
Roles necesarios
Administrador de dominio de identidad y cualquier rol de aplicación
Sintaxis
epmautomate addUsers FILE_NAME [userPassword=PASSWORD] [resetPassword=true|false], donde:
  • FILE_NAME es el nombre de un archivo CSV que contiene información del usuario. El archivo de entrada que contiene caracteres de varios bytes debe utilizar la codificación de caracteres UTF-8.
  • userPassword, opcionalmente, indica la contraseña predeterminada para todos los nuevos usuarios que se crean en el dominio de identidad. Si se especifica, esta contraseña debe cumplir los requisitos mínimos para contraseñas de dominios de identidad. Si no se especifica el parámetro, se asigna una contraseña temporal única a cada usuario.
    Si se especifica, se usa el valor del parámetro userPassword como contraseña para todos los usuarios especificados en el archivo CSV. La asignación de la misma contraseña a todos los usuarios puede ser aconsejable si desea crear usuarios solo con fines de prueba. Si está creando usuarios reales de Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management y desea asignar una contraseña específica a cada uno de los usuarios, use este comando sin especificar un valor para el parámetro opcional userPassword.
  • resetPassword, de forma opcional, indica si los nuevos usuarios deben cambiar la contraseña la primera vez que inician sesión. El valor predeterminado es true. A menos que este parámetro se defina en false, los nuevos usuarios se verán obligados a cambiar la contraseña la primera vez que inicien sesión.
    Este comando envía a cada usuario nuevo un correo electrónico con detalles sobre sus cuentas (nombre de usuario y contraseña) si resetPassword está establecido en true. Si resetPassword se establece en false, el correo electrónico no se envía. Si establece resetPassword en false, debe especificar userPassword. De lo contrario, se asignará una contraseña temporal única a cada usuario, pero como no se envía ningún correo electrónico, los usuarios no sabrán las contraseñas y no podrán iniciar sesión.
Ejemplos
  • Agregue usuarios de prueba en el dominio de identidad con la misma contraseña sin requerir que cambien la contraseña:
    epmautomate addUsers user_file.CSV userPassword=Example@Pwd12 resetPassword=false
  • Agregue usuarios al domino de identidad con una contraseña temporal y pídales que la cambien:
