archiveTmTransactions
Archiva las transacciones coincidentes, incluidos los detalles de ajuste y soporte, que son iguales anteriores a una antigüedad especificada. Las transacciones coincidentes se registran en un archivo ZIP.
Utilice este comando para guardar el tamaño de aplicación de Account Reconciliation óptimo para archivar y, posteriormente, depurar las transacciones coincidentes antiguas según las políticas de retención de transacciones de la organización.
Se aplica a
Roles necesarios
  • Administrador del servicio
  • Usuario avanzado
  • Usuario
  • Visor
Los usuarios con los roles de aplicación Usuario avanzado, Usuario y Visor puede que necesiten más roles granulares.
Sintaxis
epmautomate archiveTmTransactions matchType age [filterOperator=VALUE][filterValue=VALUE] [logFilename=FILE_NAME] [filename=FILE_NAME] donde:
  • matchType es el identificador (TextID) del tipo de coincidencia para el que se deben archivar las transacciones coincidentes.
  • age identifica el número de días desde la confrontación de la transacción. Se archivará una transacción coincidente anterior o igual a este valor.
  • Opcionalmente, filterOperator, es una de las siguientes condiciones de filtro para identificar las cuentas que contienen transacciones coincidentes para su archivado. Este valor se combina con filterValue para identificar las cuentas de las que deben archivarse las transacciones coincidentes:
    • equals
    • not_equals
    • starts_with
    • ends_with
    • contains
    • not_contains
  • Opcionalmente, filterValue, es un valor de filtro para identificar las transacciones que se deben archivar. Si filterOperator tiene el valor equals o not_equals, puede usar una lista separada por comas para especificar varios valores; por ejemplo, filterValue=101-120 filterValue=102-202. Si se especifican varios valores, se seleccionan las transacciones de las cuentas que coincidan con cualquier combinación de valor de filtro y operador de filtro para su archivado.
    Si no se especifican filterOperator y filterValue, se archivan todas las transacciones coincidentes anteriores o iguales al valor age de todas las cuentas para el valor matchType especificado.
  • logFilename, opcionalmente, es el nombre de un archivo log para registrar la información sobre la actividad del comando. Si no se especifica un nombre de archivo, se genera de forma automática un archivo de registro denominado Archive_Transactions_matchType_JOBID.log.
  • Opcionalmente, filename, es el nombre de un archivo .ZIP que debe contener las transacciones archivadas. Si no se especifica, el comando, de forma predeterminada, crea Archived_Transactions_matchType_JOBID.zip. Utilice el comando downloadFile para descargar este archivo en un equipo local.
Este comando ejecuta el trabajo de archivado de confrontación de transacciones utilizando los parámetros que especifique. El identificador del trabajo se devuelve en la salida del comando para facilitar su uso con el comando purgeArchivedTmTransactions. Puede supervisar el trabajo desde la consola de trabajos.
Ejemplos
  • Archive las transacciones coincidentes antiguas sin utilizar filtros, pero usando un registro personalizado y un nombre de archivo .ZIP:
    epmautomate archiveTmTransactions cashrecon 180 logFile=tmlogs.log filename=trans.zip
  • Archive las transacciones coincidentes antiguas utilizando filtros:
    • epmautomate archiveTmTransactions cashrecon 180 filterOperator=equals filterValue=101-120 FilterValue=102-202
    • epmautomate archiveTmTransactions cashrecon 180 filterOperator=contains filterValue=11
