Puede utilizar un trabajo de tipo borrado de PDV que se creó en el agente de PCM para proporcionar parámetros predefinidos para este comando.
Cualquier parámetro necesario que no se haya guardado en la definición de trabajo se debe proporcionar en la línea de comandos y cualquier parámetro de la definición de trabajo se puede sustituir en la línea de comandos.
Sintaxis
epmAutomate clearDataByPointOfView [jobName=JOB_NAME] [povName=POV_NAME] [cubeName=CUBE_NAME] [PARAMETER=VALUE], donde:
jobName=JOB_NAME es el nombre del trabajo que se debe utilizar para borrar los datos. Necesario si no se especifican valores de parámetros en la línea de comandos. El valor predeterminado es Clear POVPOV_NAME, opcionalmente, es el nombre de un PDV de la aplicación. Este valor de parámetro es necesario si el trabajo especificado no identifica el PDV que se va a utilizar para borrar los datos.CUBE_NAME, opcionalmente, es el nombre del cubo en el que se van a borrar datos. El valor predeterminado es PCM_CLC.PARAMETER=VALUE indica los parámetros de tiempo de ejecución opcionales y sus valores. Especifique tantos pares de parámetro y valor como requiera el proceso. Parámetros válidos y sus valores:
povDelimiter es el delimitador utilizado en los valores de PDV. El valor predeterminado es :: (dos puntos dobles). Este valor se debe escribir entre comillas dobles. Ejemplo: povDelimiter="_".
Además de los valores predeterminados, solo están soportados estos delimitadores: _ (carácter de subrayado), # (almohadilla), ~ (virgulilla), % (porcentaje), ; (punto y coma) , : (dos punto), - (guion).
clearInput=true|false especifica si se van a borrar los datos de entrada. El valor predeterminado es false.clearAllocatedValues=true|false especifica si se van a borrar los valores asignados. El valor predeterminado es false.clearAdjustmentValues=true|false especifica si se van a borrar los valores de ajuste. El valor predeterminado es false.
true o false) deben ir en minúscula.clearInput, clearAllocatedValues o clearAdjustmentValues se debe establecer en true.Ejemplos
epmAutomate clearDataByPointOfView jobName=clearData
epmAutomate clearDataByPointOfView jobName=clearData povName=FY21_Jan_Actual_Working cubeName=PCM_REP povDelimiter="_" clearInput=true clearAllocatedValues=true
