essbaseBlockAnalysisReport
Crea el informe de análisis de bloques de Essbase, que le ayuda a analizar los datos de Oracle Essbase para soportar el ajuste de cubos de Opción de almacenamiento de bloques (BSO), por lo general, usados para cálculos, en su aplicación.
El informe de análisis de bloques de Essbase resulta útil para resolver los problemas de rendimiento derivados de patrones de datos, como los números repetidos en cubos BSO de Essbase. El informe proporciona información sobre estas tres áreas:
  1. Porcentaje de bloques solo con valor cero: muestra los bloques que contienen solo ceros como porcentaje de todos los bloques incluidos en el archivo de exportación.
  2. Porcentaje de celdas solo con valores cercanos a cero: XX,XX %, que muestra el porcentaje de celdas con valores cercanos a cero (como 0,000000001604) en bloques.
  3. 10 principales valores de celda numérica repetidos por porcentaje de celdas numéricas: en esta tabla se muestran los 10 principales valores repetidos como porcentaje de todos los valores del archivo de exportación.
  4. 100 principales combinaciones de miembros densos con valores repetidos: en esta tabla se muestran las 100 principales combinaciones de miembros densos con valores repetidos en el cubo. En la columna Valor de celda se muestra un valor para cada miembro para que aparezca en la jerarquía como una columna diferente. Por ejemplo, si el periodo está en la columna, habrá una columna diferente para enero, febrero, etc. Otras dimensiones densas aparecen en las filas. Esto debería ayudarle a identificar las ubicaciones de los valores repetidos.
Antes de ejecutar este informe, utilice el comando exportEssbaseData para exportar los datos del cubo para el que desea crear el informe de análisis de bloques en un archivo zip. Puede exportar los datos de nivel 0 o de todos los niveles, según sea necesario. Ejecute este comando para crear el informe de análisis de bloques para este archivo zip. El informe se crea en el buzón de salida; puede utilizar el comando downloadFile para descargarlo en un equipo local o el comando sendMail para enviarlo por correo electrónico.
Se aplica a
Financial Consolidation and Close, Planning, Planning Modules, FreeForm, Strategic Workforce Planning, Sales Planning y Tax Reporting.
Roles necesarios
Administrador del servicio
Sintaxis
epmautomate essbaseBlockAnalysisReport EXPORT_DATA_FILE.zip REPORT_FILE, donde
  • EXPORT_DATA_FILE.zip es el nombre del archivo zip que contiene los datos de Essbase exportados anteriormente de un cubo BSO mediante el comando exportEssbaseData .
  • REPORT_FILE es el nombre del archivo de informe de análisis de bloques con formato HTML.
Ejemplo
epmautomate essbaseBlockAnalysisReport Plan1_cube_data.zip block_report.html
