Exporta artefactos de biblioteca de Narrative Reporting. Opcionalmente, solo para artefactos de informes, este comando puede convertir la exportación en un archivo LCM que puede importar en Financial Consolidation and Close, Planning, Planning Modules o Tax Reporting.
Al finalizar la exportación, utilice el comando downloadFile para descargar los archivos de exportación y de errores en un equipo local.
Se aplica a
Narrative ReportingRoles necesarios
Sintaxis
epmautomate exportLibraryArtifact ARTIFACT_PATH EXPORT_FILE [exportFormat=Native|File|LCM] [applicationName=APP_NAME] [errorFile=ERROR_FILE.txt], donde:
ARTIFACT_PATH es la ubicación del artefacto en la biblioteca de Narrative Reporting.EXPORT_FILE es un nombre único para el archivo al que se exportarán los artefactos.exportFormat, opcionalmente, es uno de los siguientes:
Native se exportan los artefactos como archivo zip que se puede usar con otros entornos de Narrative Reporting. Este es el valor predeterminado.File se exportan los archivos en el formato binario original (PDF, DOCX, Zip, JPEG, etc.) en que estén disponibles en Narrative Reporting. Este parámetro se puede usar para exportar solo archivos binarios; no se debe usar con artefactos de informes.LCM convierte los informes en el formato que usa Migración y los exporta en un archivo ZIP que se puede importar en entornos de Financial Consolidation and Close, Planning, Planning Modules o Tax Reporting.applicationName, opcionalmente, es el nombre de la aplicación de destino en la que tiene previsto importar los informes. Este valor solo es necesario si está usando LCM como valor del parámetro exportFormat.errorFile es un nombre único para el archivo de texto en el que se almacenarán los errores relacionados con la exportación.Ejemplos
epmautomate exportLibraryArtifact "Library/Samples/Sample Report 1" exp_SampleReport1.doc errorFile=export_errors.txt
epmautomate exportLibraryArtifact "Library/Spreadsheets/Sheet1.xlsx" exp_Sheet1.xlsx exportFormat=File errorFile=export_errors.txt
epmautomate exportLibraryArtifact "Library/Samples/Sample Report 1" exp_SampleReport1.zip exportFormat=LCM applicationName=Vision errorFile=report_exp_errors.txt
