extractDimension
Extrae una dimensión de Oracle Enterprise Data Management Cloud a un archivo o a una conexión global.
Se aplica a
Roles necesarios
  • Administrador del servicio
  • Usuario (con permiso de gestor de datos)
Sintaxis
epmautomate extractDimension APPLICATION DIMENSION EXTRACT_NAME FILE_NAME [connection=NAME], donde:
  • APPLICATION es el nombre de una aplicación de Oracle Enterprise Data Management Cloud.
  • DIMENSION es el nombre de la dimensión que se va a extraer.
  • EXTRACT_NAME es el nombre de un perfil de extracción definido en la aplicación. Este perfil se usa para extraer la dimensión.
  • FILE_NAME es el nombre de un archivo (CSV para exportar a un archivo o ZIP para exportar a Oracle Financials Cloud) para almacenar los datos extraídos. Si el valor del parámetro connection no está establecido, este archivo se crea en el área temporal. Puede descargarlo en un equipo local mediante el comando downloadFile o copiarlo en otro entorno de Oracle Enterprise Data Management Cloud mediante el comando copyFileFromInstance.
  • Opcionalmente, connection=NAME identifica un nombre de conexión global (ubicación de instancia) definido en Oracle Enterprise Data Management Cloud como la ubicación del archivo. Si se ha especificado, el archivo de extracción se carga en el entorno de destino (la bandeja de entrada para Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management y la cuenta del documento especificada para Oracle ERP).
    Las credenciales especificadas en la conexión global deben tener derechos de acceso para escribir en el entorno de destino.
Ejemplos
  • Extraiga al área temporal de Oracle Enterprise Data Management Cloud: epmautomate extractDimension USOperations Entity EntityExtProfile EntityData.CSV
  • Realice la extracción y carga en Oracle ERP: epmautomate extractDimension USOperations Entity EntityExtProfile EntityData.zip Connection=ora_fusion_gl
  • Realice la extracción y carga en la bandeja de entrada de Cloud EPM de destino: epmautomate extractDimension USOperations Entity EntityExtProfile EntityData.CSV Connection=EPM_cloud_pln
