loadDimensionViewpoint
Carga datos en el punto de vista no enlazado, enlazado o parcialmente enlazado (un subconjunto de nodos) de un archivo de carga con una carga definida.
El archivo de carga, un CSV, un archivo de Excel (XLSX) o un archivo ZIP que contiene un archivo CSV o XLSX, debe estar disponible en el entorno en el que carga el punto de vista. Puede cargar el archivo de carga en el entorno mediante el comando uploadFile o copyFileFromInstance.
Para cargar un punto de vista mediante la definición de carga predeterminada, utilice el comando loadViewpoint .
Se aplica a
Oracle Enterprise Data Management Cloud.
Roles necesarios
Administrador del servicio
Sintaxis
epmautomate loadDimensionViewpoint APPLICATION_NAME DIMENSION_NAME FILE_NAME LOAD_NAME [loadOption=ReplaceNodes|Merge] [purpose="PURPOSE"], donde:
  • APPLICATION_NAME es el nombre de una aplicación de Oracle Enterprise Data Management Cloud.
  • DIMENSION_NAME es el nombre de la dimensión que desea cargar.
  • FILE_NAME es el nombre del archivo (incluida la extensión: CSV, XLSX o ZIP) desde el que se cargará el punto de vista.
  • LOAD_NAME es el nombre de la carga definida que se va a utilizar para cargar el punto de vista.
  • loadOption, opcionalmente, identifica cómo cargar el punto de vista. Las opciones de carga válidas son:
    • ReplaceNodes para borrar todas las relaciones de la jerarquía (incluidas las relaciones huérfanas y las utilizadas por otros puntos de vista que utilizan el mismo conjunto de jerarquías) que no sean las del archivo de carga. Este es el tipo de carga predeterminado.
    • Merge para conservar las relaciones existentes mediante el procesamiento solo de cambios incrementales.
  • purpose, opcionalmente, es una cadena de texto, entre comillas dobles, que identifica el motivo para cargar el punto de vista.
Ejemplos
  • Cargar el punto de vista reemplazando las jerarquías existentes: epmautomate loadDimensionViewPoint "Data Warehouse" Citizen Data_Warehouse_Citizen_20241108.csv DW-Citizen
  • Cargar el punto de vista fusionando los cambios incrementales con la carga especificada: epmautomate loadDimensionViewPoint"Data Warehouse" Citizen Data_Warehouse_Citizen_20241108.csv DW-Citizen loadOption=Merge purpose="Load Test"
