Ubicación de archivo predeterminada
De forma predeterminada, en Windows, EPM Automate utiliza la carpeta ProgramData\Oracle\EPM Automate como ubicación para:
Nota:
Si no especifica una ruta al redirigir la salida de un comando a un archivo (por ejemplo,empautomate listfiles >> myfile.txt), el archivo se crea en el directorio actual desde el que se ejecuta EPM Automate (de forma predeterminada). Program Files\Oracle\EPM Automate\bin) y no en ProgramData\Oracle\EPM Automate. Si no tiene acceso de escritura al directorio de trabajo actual, redirija la salida a un directorio para el que tenga acceso de escritura.Si el nombre de archivo especificado como parámetro para un comando de EPM Automate no existe en la ubicación predeterminada, especifique el nombre de archivo completo.
Buzón de entrada y buzón de salida
Las ubicaciones de la bandeja de entrada y el buzón de salida pueden diferir entre los procesos de negocio de Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management. Usa el buzón para cargar archivos que desea importar o procesar de alguna de otra forma con procesos de negocio distintos de Profitability and Cost Management. Data Management puede procesar los archivos del buzón o de uno de sus directorios.
Normalmente, Cloud EPM almacena archivos que haya generado mediante los procesos de negocio, por ejemplo, archivos de exportación de datos o metadatos, en el buzón de salida.
Puede utilizar el explorador de bandeja de entrada/buzón de salida para examinar los archivos almacenados en la ubicación predeterminada. Las instantáneas de la aplicación que cree con EPM Automate no aparecen en el explorador de bandeja de entrada/buzón de salida; puede verlas en el separador Instantáneas de Migración.
profitinbox. También puede cargar los archivos en profitoutbox. Los archivos exportados por los procesos de Profitability and Cost Management se almacenan en profitinbox. Utilice el explorador de archivos para examinar estos archivos.outbox/report de Data Management. Utilice el explorador de archivos de Data Management para examinar estos archivos.ListFiles.Archivos de registro
Cada ejecución de un comando de EPM Automate genera un archivo de depuración, el cual se suprime automáticamente si el comando se ejecuta correctamente. Si se produce un error durante la ejecución del comando, el archivo de depuración para el comando fallido se mantiene en ProgramData\Oracle\EPM Automate (Windows) o home/user/epmautomate/bin (Linux/UNIX).
Los archivos de depuración de EPM Automate utilizan la siguiente convención de nomenclatura:
commandname_date_timestamp.log. Por ejemplo, si ejecuta un comando listfiles fallido a las 09:28:02 el 23 de noviembre de 2025, el nombre del archivo de depuración es listfiles_23_11_2025_09_28_02.log.
No se puede suprimir la creación del archivo de depuración para un comando fallido. Sin embargo, puede escribir la información de depuración y la salida del comando a un archivo de un directorio diferente mediante la adición de -d junto con un nombre de archivo de depuración y flujos de error y salida (-d >> c:\logs\LOG_FILE_NAME.log 2>&1) al final del comando, como se muestra en el siguiente ejemplo de Windows:
epmautomate listfiles -d >> c:\logs\listfiles.log 2>&1
