En este caso se explica cómo automatizar el proceso de creación de una copia de seguridad de la instantánea creada durante el mantenimiento del servicio diario en un equipo local.
Artifact Snapshot) que se creó en el periodo de mantenimientoNote:
url, user, password y NumberOfBackups) según sea necesario.Consulte Automatización de la ejecución de scripts para obtener información sobre la programación del script con Programador de tareas de Windows.
Script de Windows de ejemplo
Cree un archivo por lotes (.bat) o de shell (.sh) que contenga un script similar al siguiente para automatizar las descargas de instantáneas.
@echo off
rem Sample script to download and maintain 10 maintenance backups
rem Update the following parameters
SET url=https://example.oraclecloud.com
SET user=ServiceAdmin
SET password=Example.epw
SET SnapshotName="Artifact Snapshot"
SET NumberOfBackups=10
rem EPM Automate commands
call epmautomate login %user% %password% %url%
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 goto :ERROR
call epmautomate downloadfile %SnapshotName%
call epmautomate logout
rem Rename downloaded Artifact Snapshot, keep the last 10 backups
Set Timestamp=%date:~4,2%_%date:~7,2%_%date:~10,2%%
Set Second=%time:~0,2%%time:~3,2%
ren %SnapshotName%.zip %SnapshotName%_%Timestamp%_%Second%.zip
SET Count=0
FOR %%A IN (%SnapshotName%*.*) DO SET /A Count += 1
IF %Count% gtr %NumberOfBackups% FOR %%A IN (%SnapshotName%*.*) DO del "%%A" && GOTO EOF
:EOF
echo Scheduled Task Completed successfully
exit /b %errorlevel%
:ERROR
echo Failed with error #%errorlevel%.
exit /b %errorlevel%Script de Linux/UNIX de ejemplo
Cree un archivo de shell (.sh) que contenga un script similar al siguiente para automatizar las descargas de instantáneas. Si su contraseña contiene caracteres especiales, consulte Manejo de caracteres especiales.
#!/bin/sh
# Sample script to download and maintain 10 maintenance backups
# Update the following seven parameters
user=serviceAdmin
password=/home/user1/epmautomate/bin/example.epw
snapshotname="Artifact Snapshot"
numberofbackups=10
epmautomatescript=/home/user1/epmautomate/bin/epmautomate.sh
javahome=/home/user1/jdk1.8.0_191/
export JAVA_HOME=${javahome}
printResult()
op="$1"
opoutput="$2"
returncode="$3"
if [ "${returncode}" -ne 0 ]
then
echo "Command failed. Error code: ${returncode}. ${opoutput}"
else
echo "${opoutput}"
fi
processCommand()
op="$1"
date=`date`
echo "Running ${epmautomatescript} ${op}"
operationoutput=`eval "$epmautomatescript $op"`
printResult "$op" "$operationoutput" "$?"
op="login ${user} ${password} ${url}"
processCommand "${op}"
op="downloadfile \"${snapshotname}\""
op="logout"
# Renames the downloaded artifacts, keeps the last 10 backups
timestamp=`date +%m_%d_%Y_%I%M`
mv "${snapshotname}.zip" "${snapshotname}_${timestamp}.zip"
((numberofbackups+=1))
ls -tp ${snapshotname}*.zip | grep -v '/$' | tail -n +${numberofbackups} | xargs -d '\n' -r rm --
