Utilice el script de PowerShell o de Bash de esta sección para exportar un gran número de celdas desde un cubo de almacenamiento agregado (ASO).
Debido a los límites impuestos por QUERYRESULTLIMIT de Oracle Essbase, es imposible exportar una gran cantidad de datos desde la interfaz de usuario. Con el script de PowerShell disponible en esta sección se divide la operación de exportación en un número especificado de trabajos, se ejecuta cada trabajo, se descargan los datos exportados y se concatenan los archivos de exportación en un archivo de exportación, lo que garantiza que solo haya una cabecera.
Nota:
Con estos scripts se ejecuta un trabajo existente del tipo Exportar datos. Para obtener instrucciones detalladas sobre la creación de trabajos, consulte "Gestión de trabajos" en Administración de Planning.Script de PowerShell
$user = '<USERNAME>' $pass = '<PASSWORD>' $serverURL = '<URL>' $applicationName = '<APPLICATIONNAME>' $cubeName = '<CUBENAME>' $splitDimension = '<DIMENSION_TO_SPLIT_THE_EXPORT>' $topLevelMemberForExport = '<TOP_MEMBER_FOR_EXPORT>' $exportJobName = '<EXPORT_JOB_NAME>' $exportFilePrefix = '<PREFIX_FOR_EXPORT_FILE>' $columnMembers = '<MEMBERS_ON_COLUMNS>' $povMembers = '<POV_MEMBERS>' $numberOfExportFiles = <NUMBER_OF_FILES_TO_SPLIT_THE_EXPORT> $memberArray = @() $exportFileArray = @() function getLevel0 ($parent) { $parent.children.ForEach({ if ( $_.children.count -eq 0 ) { $script:memberArray += $_.name } getLevel0($_) }) } function findMember ($tree, $memberName) { $subtree = "" if ($tree.name -eq $memberName){ return $tree } else { $tree.children.ForEach({ #Write-Host $_.name if ($subtree -eq ""){ $subtree = findMember $_ $memberName} }) return $subtree } } #putting together base64 encoded authentication header based un user and password $encodedCredentials = [Convert]::ToBase64String([System.Text.Encoding]::ASCII.GetBytes($($user) + ":" + $($pass))) $headers = @{ Authorization = "Basic $encodedCredentials" } #test login $testRequest = $serverURL + '/HyperionPlanning/rest/v3/applications' try { $response = Invoke-RestMethod -Uri $testRequest -Method Get -Headers $headers -UseBasicParsing } catch { Write-Host $_ return } #retrieve dimension hierarchy from application Write-Host "Retrieving member list for split dimension " $splitDimension $request = $serverURL + '/HyperionPlanning/rest/v3/internal/applications/' + $applicationName + '/plantypes/' + $cubeName + '/dimensions/' + $splitDimension try { $response = Invoke-RestMethod -Uri $request -Method Get -Headers $headers -UseBasicParsing } catch { Write-Host $_ return } Write-Host $splitDimension " member list retrieved" #search for the top of the export hierarchy Write-Host "Searching for member " $topLevelMemberForExport " in hierarchy" $member = findMember $response $topLevelMemberForExport if ( $member.name -ne $topLevelMemberForExport ) { Write-Host $topLevelMemberForExport " not found in hierarchy, exiting ..." return 128 } Write-Host "Found member " $topLevelMemberForExport " in hierarchy" #retrieve level 0 memebers in export hierarchy Write-Host "Retrieving Level 0 members for hierarchy" getLevel0($member) if ( $memberArray.Length -eq 0 ) { Write-Host "no level 0 members found in hierarchy, exiting ..." return 128 } Write-Host $memberArray.Length " Level 0 members for export hierarchy retrieved" $request = $serverURL + '/HyperionPlanning/rest/v3/applications/' + $applicationName + '/jobs' #splitting member list into the number of export files $numberOfEntitiesPerFile = [math]::truncate($memberArray.Length / $numberOfExportFiles) for ($i = 1; $i -le $numberOfExportFiles; $i++) { $memberList = "" $firstMember = ($i - 1) * $numberOfEntitiesPerFile if ($i -lt $numberOfExportFiles) { $lastMember = $i * $numberOfEntitiesPerFile } else { $lastMember = $i * $numberOfEntitiesPerFile + $memberArray.Length % $numberOfExportFiles } for ($j = $firstMember; $j -lt $lastMember; $j++) { $memberList += $memberArray[$j] if ($j -lt $lastMember - 1) {$memberList += ","} #avoid adding a comma (,) after the last member of each set } $jobDetails=' { "jobType":"EXPORT_DATA","jobName":"' + $exportJobName + '", "parameters":{ "exportFileName":"Export-' + $i + '.zip", "rowMembers":"' + $memberList + '", "columnMembers":"' + $columnMembers + '", "povMembers":"' + $povMembers + '" } }' #start export job try{ $response = Invoke-RestMethod -Uri $request -Method Post -Headers $headers -Body $jobDetails -ContentType "application/json"} catch { Write-Host $_ return } Write-Host "Started export job " $i " out of " $numberOfExportFiles #checking job status, continue once jos is completed $statusRequest = $serverURL + '/HyperionPlanning/rest/v3/applications/' + $applicationName + '/jobs/' + $response.jobId $statusResponse = Invoke-RestMethod -Uri $statusRequest -Method Get -Headers $headers -UseBasicParsing while ( $statusResponse.descriptiveStatus -eq "Processing" ) { Write-Host $statusResponse.descriptiveStatus Start-Sleep -s 10 $statusResponse = Invoke-RestMethod -Uri $statusRequest -Method Get -Headers $headers -UseBasicParsing } Write-Host $statusResponse.descriptiveStatus Write-Host "Downloading export file ..." $downloadRequest = $serverURL + '/interop/rest/11.1.2.3.600/applicationsnapshots/Export-' + $i + '.zip/contents' $statusResponse = Invoke-RestMethod -Uri $downloadRequest -Method Get -Headers $headers -OutFile "$exportFilePrefix-$i.zip" Write-Host "Expanding archive ..." Expand-Archive -Force -LiteralPath "$exportFilePrefix-$i.zip" -DestinationPath "$exportFilePrefix-$i" Remove-Item "$exportFilePrefix-$i.zip" Get-ChildItem -Path "$exportFilePrefix-$i" -File -Name | ForEach-Object { $exportFileArray += "$exportFilePrefix-$i\" + $_ } } Write-Host "creating outputfile ..." #write header to outputfile Get-Content $exportFileArray[0] | Select-Object -First 1 | Out-File "$exportFilePrefix.csv" #write content to outputfile skipping header ForEach ($exportFile in $exportFileArray) { Get-Content $exportFile | Select-Object -Skip 1 | Out-File -Append "$exportFilePrefix.csv" } Compress-Archive -LiteralPath "$exportFilePrefix.csv" -DestinationPath "$exportFilePrefix.zip" Write-Host "cleaning up ..." Remove-Item "$exportFilePrefix-*" -Recurse Remove-Item "$exportFilePrefix.csv"
Script de Bash
#!/bin/bash
user='<USERNAME>'
pass='<PASSWORD>'
serverURL='<URL>'
applicationName='<APPLICATIONNAME>'
cubeName='<CUBENAME>'
splitDimension='<DIMENSION_TO_SPLIT_THE_EXPORT>'
topLevelMemberForExport='<TOP_MEMBER_FOR_EXPORT>'
exportJobName='<EXPORT_JOB_NAME>'
exportFilePrefix='<PREFIX_FOR_EXPORT_FILE>'
columnMembers='<MEMBERS_ON_COLUMNS>'
povMembers='<POV_MEMBERS>'
numberOfExportFiles=<NUMBER_OF_FILES_TO_SPLIT_THE_EXPORT>
getRowMembers() {
local memberList="$1"
local firstMember=$2
local lastMember=$3
local nameCount=0
local rowMember=""
local rowMembers=""
while IFS= read -r line
do
if [[ "${line}" == *"name"* ]]
then
if [[ ${nameCount} -ge ${firstMember} ]] && [[ ${nameCount} -lt ${lastMember} ]]
then
rowMember=$(echo "${line}" | cut -d':' -f2- | sed s'/[",]//g')
rowMembers="${rowMembers}${rowMember},"
fi
((nameCount+=1))
fi
done <<< "${memberList}"
rowMembers=$(echo "${rowMembers}" | rev | cut -d',' -f2- | rev)
getLevel0()
local names=$(echo "${memberList}" | jq 'recurse (try .children[]) | .name' | sed -e 's/"//g')
local elements=""
formerIFS=$IFS
IFS=$'\n'
namesarr=($names)
IFS=$formerIFS
for i in ${!namesarr[@]}
do
testelement=$(echo "${memberList}" | jq --arg currentName "${namesarr[i]}" 'recurse (try .children[]) | select(.name==$currentName)')
if [[ "${testelement}" != *"children"* ]]
then
elements="${elements}${testelement}"
fi
done
echo "${elements}"
#test login
header="Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"
applicationsRequest="${serverURL}/HyperionPlanning/rest/v3/applications"
response=$(curl -X "GET" -s -w "%{http_code}" -u "${user}:${pass}" -H "${header}" "${applicationsRequest}")
http_response_code=$(echo "${response}" | rev | cut -d'}' -f1 | rev)
if [ ${http_response_code} -ne 200 ]
then
echo "${response}"
exit
fi
echo "Retrieving member list for split dimension ${splitDimension}"
splitDimensionRequest="${serverURL}/HyperionPlanning/rest/v3/internal/applications/${applicationName}/plantypes/${cubeName}/dimensions/${splitDimension}"
response=$(curl -X GET -s -w "%{http_code}" -u "${user}:${pass}" -o "response-memberlist.txt" -D "respHeader-memberlist.txt" -H "${header}" "${splitDimensionRequest}")
then
echo "${response}"
exit
fi
echo "${splitDimension} member list retrieved"
echo "Searching for member ${topLevelMemberForExport} in hierarchy"
memberList=$(cat response-memberlist.txt | jq --arg topLevelMember "${topLevelMemberForExport}" 'recurse(try .children[]) | select (.name == $topLevelMember)')
if [[ "${memberList}" == "" ]]
then
echo "${topLevelMemberForExport} not found in hierarchy, exiting ..."
exit 128
fi
echo "Found member ${topLevelMemberForExport} in hierarchy"
#retrieve level 0 members in export hierarchy
echo "Retrieving Level 0 members for hierarchy"
totalCount=$(echo "${memberList}" | grep "name" | wc -l)
grepChildrenCount=$(echo "${memberList}" | grep "children" | wc -l)
levelZeroCount=$((totalCount-grepChildrenCount))
if [[ "${levelZeroCount}" -eq 0 ]]
then
echo "no level 0 members found in hierarchy, exiting ..."
exit 128
fi
echo "${levelZeroCount} Level 0 members for export hierarchy retrieved"
numberOfEntitiesPerFile=$((levelZeroCount/numberOfExportFiles))
jobsRequest="${serverURL}/HyperionPlanning/rest/v3/applications/${applicationName}/jobs"
header="Content-Type: application/json"
for ((i = 1 ; i <= ${numberOfExportFiles}; i++))
do
firstMember=$((($i-1)*numberOfEntitiesPerFile))
if [[ ${i} -lt ${numberOfExportFiles} ]]
then
lastMember=$((i*numberOfEntitiesPerFile))
else
lastMember=$((i*numberOfEntitiesPerFile+levelZeroCount%numberOfExportFiles))
fi
elements=$(getLevel0 "${memberList}")
rowMembers=$(getRowMembers "${elements}" ${firstMember} ${lastMember})
response=$(curl -X POST -s -w "%{http_code}" -u "${user}:${pass}" -o "response-job.txt" -D "respHeader-job.txt" -H "${header}" "${jobsRequest}" -d '{"jobType":"EXPORT_DATA","jobName":"'"${exportJobName}"'","parameters":{"exportFileName":"Export-'"${i}"'.zip","rowMembers":"'"${rowMembers}"'","columnMembers":"'"${columnMembers}"'","povMembers":"'"${povMembers}"'"}}')
echo "Started export job " $i " out of " $numberOfExportFiles
jobId=$(cat response-job.txt | grep -o '"jobId":[^, }]*' | cut -d':' -f2)
descriptiveStatus=$(cat response-job.txt | grep -o '"descriptiveStatus":[^, }]*' | cut -d':' -f2 | sed -e 's/"//g')
jobIdRequest="${serverURL}/HyperionPlanning/rest/v3/applications/${applicationName}/jobs/${jobId}"
response=$(curl -X GET -s -w "%{http_code}" -u "${user}:${pass}" -o "response-jobstatus.txt" -D "respHeader-jobstatus.txt" -H "${header}" "${jobIdRequest}")
jobId=$(cat response-jobstatus.txt | grep -o '"jobId":[^, }]*' | cut -d':' -f2)
descriptiveStatus=$(cat response-jobstatus.txt | grep -o '"descriptiveStatus":[^, }]*' | cut -d':' -f2 | sed -e 's/"//g')
while [[ "${descriptiveStatus}" == "Processing" ]]
do
echo "${descriptiveStatus}"
sleep 10
done
echo "Downloading export file ..."
contentsRequest="${serverURL}/interop/rest/11.1.2.3.600/applicationsnapshots/Export-${i}.zip/contents"
curl -X GET -s -w "%{http_code}" -u "${user}:${pass}" -D "respHeader-download.txt" "${contentsRequest}" > "${exportFilePrefix}-${i}.zip"
echo "Expanding archive ..."
unzip "${exportFilePrefix}-${i}.zip" -d "${exportFilePrefix}-${i}"
rm "${exportFilePrefix}-${i}.zip"
echo "Writing to outputfile ..."
if [[ -d "${exportFilePrefix}-${i}" ]]
then
find "${exportFilePrefix}-${i}" -name \*.csv | xargs cat | tail -n +2 >> "${exportFilePrefix}.csv"
fi
done
zip "${exportFilePrefix}.zip" "${exportFilePrefix}.csv"
echo "cleaning up ..."
find . -name "${exportFilePrefix}-*" | xargs rm -r
rm "${exportFilePrefix}.csv"
Para exportar un gran número de celdas desde un cubo de almacenamiento agregado (ASO):
ASOCellExport.ps1 o ASOCellExport.sh.Tabla 3-16 Valores de variables que se deben incluir en los scripts de PowerShell y Bash
| Variable | Descripción |
user |
Dominio y nombre de usuario del Administrador del servicio en formato DOMAIN.USER.
Ejemplos: Windows: Linux/UNIX: |
pass |
Contraseña del administrador de servicio o ubicación del archivo de contraseña cifrado. Consulte el comando encrypt para obtener información sobre la creación de un archivo de contraseñas cifradas.
serverURL |
URL del entorno de Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management.
applicationName |
Nombre de una aplicación de Planning, Financial Consolidation and Close, Tax Reporting o Enterprise Profitability and Cost Management.
cubeName |
Nombre de un cubo de la aplicación.
splitDimension |
Nombre de una dimensión cuyos miembros se usan para dividir la exportación en grupos.
topLevelMemberForExport |
Nombre de un miembro de la subjerarquía de dimensiones en la que se crea una lista de miembros de nivel 0.
exportJobName |
Nombre de un trabajo existente del tipo Exportar datos. La configuración especifica en este trabajo se sobrescribirá con los parámetros que establezca en el script.
exportFilePrefix |
Prefijo de nombre de archivo para identificar de forma exclusiva los archivos generados por el trabajo de exportación.
columnMembers |
Columnas de miembros que incluir en la exportación.
povMembers |
Punto de vista que incluir en la exportación. Los miembros de PDV deben incluir el resto de dimensiones y pueden incluir funciones como se muestra a continuación:
numberOfExportFiles |
Número de trabajos que ejecutar para esta operación de exportación. Si la exportación sigue fallando debido a limitaciones de la consulta, aumente este número.
