Automatización de la integración de datos diaria
En este escenario se explora el uso de un script de ejemplo para automatizar la integración de datos periódica.
Cree un archivo de lote (.bat) o shell (.sh) que contenga un script similar al siguiente para automatizar las actividades relacionadas con la integración de datos. El siguiente script de ejemplo para Windows automatiza la integración diaria de datos de las aplicaciones completando estas actividades:
  • Inicie sesión en un entorno con la URL, el nombre de usuario y el archivo de contraseña especificados.
  • Suprima DailyPlanData si está presente.
  • Cargue DailyPlanData en el servicio.
  • Ejecute la regla de negocio Clear Plan Targets en el tipo de plan Plan1.
  • Importe los datos con el nombre del trabajo LoadDailyPlan.
  • Ejecute la regla de negocio Balance Sheet - Plan.
  • Ejecute la regla de negocio Allocate Plan Targets.
  • Suprima DailyTarget.zip si está presente.
  • Exporte datos a DailyTarget.zip con el nombre de trabajo ExportDailyTarget.
  • Descargue DailyTarget.zip en el servidor y agregue la marca de tiempo.
  • Cierre la sesión en el entorno.
Nota:
Si vuelve a planificar este script para utilizarlo, asegúrese de modificar los valores de los parámetros url, user y passwordfile. Además, puede modificar los valores de los parámetros dataimportfilename, dataexportfilename, importdatajobname, exportdatajobname, br_clear, br_calculatebalancesheet y br_allocatetarget para ajustar los requisitos
Consulte Automatización de la ejecución de scripts para obtener información sobre la programación del script con Programador de tareas de Windows.
Contenido del script automateDailyIntegration.bat
@echo off
rem Sample Script to demonstrate daily data integration with
rem Cloud EPM application.
rem This script uploads Plan data, clears target numbers,
rem runs a business rule to calculate balance sheet data, and
rem recalculates target numbers on the Vision demo application
rem Please update these parameters
SET url=https://example.oraclecloud.com
SET user=serviceAdmin
SET dataimportfilename=DailyPlanData.csv
SET dataexportfilename=DailyTarget
SET importdatajobname=LoadDailyPlan
SET exportdatajobname=ExportDailyTarget
SET br_clear=Clear Plan Targets
SET br_calculatebalancesheet=Balance Sheet - Plan
SET br_allocatetarget=Allocate Plan Targets
SET passwordfile=examplePassword.epw
rem Executing EPM Automate commands
CD /D %~dp0
call epmautomate login %user% %passwordfile% %url%
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 goto :ERROR
for /f %%i in ('call epmautomate listfiles') do if %%i==%dataimportfilename% (call epmautomate deletefile %%i)
call epmautomate uploadfile %dataimportfilename%
call epmautomate runbusinessrule "%br_clear%"
call epmautomate importdata "%importdatajobname%"
call epmautomate runbusinessrule "%br_calculatebalancesheet%"
call epmautomate runbusinessrule "%br_allocatetarget%" "TargetVersion=Baseline"
for /f %%i in ('call epmautomate listfiles') do if %%i=="%dataexportfilename%.zip" (call epmautomate deletefile %%i)
call epmautomate exportdata %exportdatajobname% "%dataexportfilename%.zip"
call epmautomate downloadfile "%dataexportfilename%.zip"
rem Section to rename the file
Set Timestamp=%date:~4,2%_%date:~7,2%_%date:~10,4%_%time:~1,1%%time:~3,2%%
ren "%dataexportfilename%.zip" "%dataexportfilename%_%Timestamp%.zip"
call epmautomate logout
:EOF
echo Scheduled Task Completed successfully
exit /b %errorlevel%
:ERROR
echo Failed with error #%errorlevel%.
