Utilice los scripts de esta sección para archivar las transacciones confrontadas, incluidos los detalles de ajuste y soporte, que son iguales o anteriores a una antigüedad especificada y, a continuación, depure las transacciones archivadas de Account Reconciliation. Las transacciones confrontadas archivadas se registran en un archivo ZIP.
Funcionamiento del script
input.properties, inicia sesión en un entorno.archiveTmTransactions para crear un archivo. El archivo ZIP y el archivo de registro resultantes utilizan los nombres predeterminados Archive_Transactions_INTERCO_JOB_ID.zip y Archive_Transactions_INTERCO_JOB_ID.log
epmautomate archiveTmTransactions INTERCO 365 filterOperator=contains filterValue=14001
input.properties.purgeArchivedTmTransactions (con el identificador de trabajo del trabajo archiveTmTransactions) para suprimir las transacciones confrontadas archivadas de la aplicación.Ejecución del script
input.properties y actualícelo con información de su entorno. Guarde el archivo en un directorio local. Este directorio se denomina parentsnapshotdirectory en esta discusión. El contenido de este archivo difiere según su sistema operativo.
Asegúrese de que tiene privilegios de escritura en este directorio. Para Windows, puede que necesite iniciar PowerShell mediante la opción Ejecutar como administrador para poder ejecutar los scripts.
transaction_match.ps1 (Windows PowerShell) o transaction_match.sh (Linux/UNIX) y guárdelo en parentsnapshotdirectory, donde se ubica input.properties../transaction_match.sh.transaction_match.ps1.Creación del script input.properties
Cree input.properties copiando y actualizando el siguiente script.
javahome=JAVA_HOME epmautomatescript=EPM_AUTOMATE_LOCATION epmusername=exampleAdmin1 epmpassword=examplePassword1.epw epmurl=exampleURL1 objectstorageusername=exampleAdmin2 objectstoragepassword=examplePassword2 objectstorageurl=exampleURL2 matchtype=INTERCO age=365 filteroperator=contains filtervalues=FilterValue=14001 proxyserverusername=myProxyserver proxyserverpassword=myProxyserver_pwd proxyserverdomain=myProxyDomain
Nota:
Solo para Windows: elimine estas propiedades del archivo input.properties:
javahome=JAVA_HOMEepmautomatescript=EPM_AUTOMATE_LOCATIONSi authentication at proxy server no está activado para el entorno de red de Windows, elimine estas propiedades del archivo input.properties.
proxyserverusernameproxyserverpasswordproxyserverdomainTabla 3-25 Parámetros de input.properties
| Parámetro | Descripción |
javahome |
Directorio en el que se instala la instancia de JDK que utiliza EPM Automate. Suprima esta entrada de la versión para Windows de input.properties.
Ejemplo: |
epmautomatescript |
Directorio donde se instala EPM Automate. Suprima esta entrada de la versión para Windows de input.properties.
Ejemplo: |
epmusername |
Nombre de usuario de un administrador del servicio o un usuario avanzado, usuario o visor que está autorizado para archivar transacciones confrontadas.
Ejemplo: |
epmuserpassword |
Archivo de contraseña cifrado del usuario identificado como epmusername.
Ejemplo: |
epmurl |
URL del entorno donde se archivarán las transacciones confrontadas.
Ejemplo: |
objectstorageusername |
Identificador de un usuario que tiene los derechos de acceso necesarios para escribir en Oracle Object Storage Cloud.
Para los usuarios creados en un proveedor de identidad federado, especifique el nombre completo del usuario (por ejemplo, Ejemplo: |
objectstoragepassword |
La contraseña Swift o el símbolo de autenticación asociado al usuario identificado en objectstorageusername. Esta contraseña no es la misma que la que utiliza el usuario para iniciar sesión en la consola de Object Storage. El símbolo de autentificación es un símbolo generado por Oracle que usa para autentificarse en las API de terceros, por ejemplo, para autentificarse en un cliente de Swift. Para obtener instrucciones para crear este símbolo, consulte Para crear un símbolo de autentificación en Documentación de Oracle Cloud Infrastructure.
Ejemplo: |
objectstorageurl |
URL del bucket de Oracle Object Storage Cloud con un nombre de objeto opcional añadido.
Ejemplo: |
matchtype |
Identificador (TextID) del tipo de confrontación desde el que se deben archivar las transacciones confrontadas.
Ejemplo: |
age |
Número de días desde que se confrontó la transacción. Se archivará una transacción coincidente anterior o igual a este valor. Ejemplo: |
filteroperator |
Condiciones de filtro para identificar las cuentas que contienen transacciones confrontadas para su archivado. Debe ser una de las siguientes: equals, not_equals, starts_with, ends_with, contains o not_contains.
Este valor se combina con Ejemplo: |
filtervalues |
Uno o más valores de filtro para identificar las transacciones que se van a archivar. Si se especifica equals o not_equals como filterOperator, puede utilizar una lista separada por espacio para especificar varios valores. Si se especifican varios valores, se seleccionan las transacciones de las cuentas que coincidan con cualquier combinación de valor de filtro y operador de filtro para su archivado.
Ejemplo: |
proxyserverusername |
Nombre de usuario utilizado para autentificar una sesión segura con el servidor proxy que controla el acceso a Internet.
Ejemplo: |
proxyserverpassword |
Contraseña para autentificar el usuario con el servidor proxy.
Ejemplo: |
proxyserverdomain |
Nombre del dominio definido para el servidor proxy.
Ejemplo: |
Script de Windows
Cree transaction_match.ps1 copiando el siguiente script. Almacénelo en la carpeta en la que está almacenado input.properties.
# Archive and Purge Transaction Matching PowerShell script
$inputproperties = ConvertFrom-StringData(Get-Content ./input.properties -raw)
$epmusername="$($inputproperties.epmusername)"
$epmpassword="$($inputproperties.epmpassword)"
$epmurl="$($inputproperties.epmurl)"
$objectstorageusername="$($inputproperties.objectstorageusername)"
$objectstoragepassword="$($inputproperties.objectstoragepassword)"
$objectstorageurl="$($inputproperties.objectstorageurl)"
$matchtype="$($inputproperties.matchtype)"
$age="$($inputproperties.age)"
$filteroperator="$($inputproperties.filteroperator)"
$filtervalues="$($inputproperties.filtervalues)"
$proxyserverusername="$($inputproperties.proxyserverusername)"
$proxyserverpassword="$($inputproperties.proxyserverpassword)"
$proxyserverdomain="$($inputproperties.proxyserverdomain)"
echo "Running processes to archive and purge transaction matching transactions ..."
if (${proxyserverusername}) {
echo "Running epmautomate login ${epmusername} ${epmpassword} ${epmurl} ${proxyserverusername} ${proxyserverpassword} ${proxyserverdomain}"
} else {
echo "Running epmautomate login ${epmusername} ${epmpassword} ${epmurl}"
echo "Running epmautomate archiveTmTransactions \"${matchtype}\" ${age} filterOperator=${filteroperator} ${filtervalues}"
epmautomate archiveTmTransactions "${matchtype}" "${age}" "filterOperator=${filteroperator}" "${filtervalues}" > ./outfile.txt.tmp
$jobIdLine=Select-String -Path "outfile.txt.tmp" -Pattern "Job ID"; $jobIdLine=($jobIdLine -split ":")[-2]; $jobid=($jobIdLine -split " ")[1];
$logfile="Archive_Transactions_${matchtype}_${jobid}.log"
$transactionsfile="Archive_Transactions_${matchtype}_${jobid}.zip"
epmautomate listfiles > ./files.txt.tmp
$transactionslogfound=Select-String -Path "./files.txt.tmp" -Pattern "${logfile}"
$transactionsfilefound=Select-String -Path "./files.txt.tmp" -Pattern "${transactionsfile}"
rm ./outfile.txt.tmp
rm ./files.txt.tmp
if (${transactionslogfound}) {
echo "Running epmautomate downloadfile \"${logfile}\""
epmautomate downloadfile "${logfile}"
if (${transactionsfilefound}) {
echo "Running epmautomate downloadfile ${transactionsfile}"
epmautomate downloadfile "${transactionsfile}"
if ($?) {
echo "Running epmautomate copyToObjectStorage ${transactionsfile} ${objectstorageusername} ${objectstoragepassword} ${objectstorageurl}"
epmautomate copyToObjectStorage "${transactionsfile}" "${objectstorageusername}" "${objectstoragepassword}" "${objectstorageurl}"
if ($?) {
echo "Running epmautomate purgeArchivedTMTransactions JOBID=${jobid}"
epmautomate purgeArchivedTMTransactions "JobID=${jobid}"
else {
echo "EPMAutomate copyToObjectStorage failed. Purging of archived matched transactions will not be attempted."
else {
echo "Download of transactions file ${transactionsfile} failed. Copy to object storage, and purging of archived matched transactions will not be attempted."
else {
echo "No matched transactions found. Archive file download, copy to object storage, and purging of archived matched transactions will not be attempted."
else {
echo "Matchtype ID \"${matchtype}\" not found. Archive file download, copy to object storage, and purging of archived matched transactions will not be attempted."
echo "Running epmautomate logout"
epmautomate logout
echo "Script processing completed."
Script de Linux/UNIX
Cree transaction_match.sh copiando el siguiente script. Almacénelo en la carpeta en la que está almacenado input.properties.
#!/bin/sh
. ./input.properties
export JAVA_HOME=${javahome}
echo "Running processes to archive and purge transaction matching transactions..."
if [[ "${proxyserverusername}" != "" ]]
then
echo "Running epmautomate login ${epmusername} ${epmpassword} ${epmurl} ProxyServerUserName=${proxyserverusername} ProxyServerPassword=${proxyserverpassword} ProxyServerDomain=${proxyserverdomain}"
${epmautomatescript} login "${epmusername}" "${epmpassword}" "${epmurl}" "ProxyServerUserName=${proxyserverusername}" "ProxyServerPassword=${proxyserverpassword}" "ProxyServerDomain=${proxyserverdomain}"
else
fi
${epmautomatescript} archiveTmTransactions "${matchtype}" "${age}" "filterOperator=${filteroperator}" "${filtervalues}" > ./output.txt.tmp
jobid=$(grep "Job ID" ./output.txt.tmp | cut -d':' -f3 | cut -d' ' -f2)
${epmautomatescript} listfiles > ./files.txt.tmp
transactionslogfound=$(grep "${logfile}" ./files.txt.tmp | wc -l)
transactionsfilefound=$(grep "${transactionsfile}" ./files.txt.tmp | wc -l)
rm ./files.txt.tmp
rm ./output.txt.tmp
if [ ${transactionslogfound} -eq 0 ]
then
else
${epmautomatescript} downloadfile "${logfile}"
if [ ${transactionsfilefound} -eq 0 ]
then
else
${epmautomatescript} downloadfile "${transactionsfile}"
if [ $? -eq 0 ]
then
${epmautomatescript} copyToObjectStorage "${transactionsfile}" "${objectstorageusername}" "${objectstoragepassword}" "${objectstorageurl}"
if [ $? -eq 0 ]
then
${epmautomatescript} purgeArchivedTMTransactions "JobID=${jobid}"
else
fi
else
fi
fi
fi
${epmautomatescript} logout
