Utilice la configuración del sistema para definir, actualizar o borrar opciones de nivel de sistema que se aplican a todo el sistema.
Para definir la configuración del sistema:
En el menú Acciones, seleccione Configuración del sistema.
En la página Configuración del sistema, seleccione la opción que desee agregar o modificar y, a continuación, haga clic en Guardar.
Opciones de nivel de sistema disponibles:
Table 4-1 Configuración de nivel de sistema
Opción | Valor |
Crear carpeta de ubicación |
Indica al sistema que cree una carpeta de ubicación en |
Modo de archivo |
Especifica si los archivos se copian o mueven a la ubicación de archivado. Introduzca Copiar, Mover o Ninguno. Si selecciona Copiar, el archivo se deja en Si selecciona Mover, el archivo se copia en la carpeta de archivo y se suprime de La carpeta denominada
Por ejemplo, si el nombre del archivo de origen es |
Comodines de carga de archivo excluidos |
Permite especificar extensiones de archivo que no se pueden cargar. Por ejemplo, puede especificar *.jsp o ,*.py. Introduzca *.* para impedir todas las cargas de archivos. |
Tamaño de lote |
Permite especificar el número de filas leídas cada vez del archivo a la memoria. Este parámetro se utiliza principalmente para el rendimiento. Cuando se cargan los datos, esta configuración determina cuántos registros se almacenan en la caché. Por ejemplo, si se especifica 1000, el sistema almacena 1.000 registros en la caché. Del mismo modo, cuando se especifica 5000, el sistema almacena 5.000 registros en la caché y los valida. Determine este valor por memoria del servidor y ajústela según sea necesario. |
Conjunto de caracteres de archivo |
Seleccione en la lista desplegable el método para asignar combinaciones de bits a caracteres con el fin de crear, almacenar y mostrar texto. Cada codificación tiene un nombre; por ejemplo, UTF-8. En una codificación, cada carácter se realiza una correlación a una combinación de bits específica; por ejemplo, en UTF-8, la A mayúscula se realiza una correlación a HEX41. Permite especificar el método de asignación de combinaciones de bits a caracteres a fin de crear, almacenar y mostrar texto. Cada codificación tiene un nombre; por ejemplo, UTF-8. En una codificación, cada carácter se realiza una correlación a una combinación de bits específica; por ejemplo, en UTF-8, la A mayúscula se realiza una correlación a HEX41. Haga clic en para ver los conjuntos de caracteres disponibles.La codificación hace referencia a la asignación de combinaciones de bits a caracteres a fin de crear, almacenar y mostrar texto. Convierta la codificación a UNICODE si el archivo de origen no está en uno de los formatos admitidos. |
Ubicación de PDV predeterminado |
Especifique la ubicación del PDV predeterminado en la lista desplegable. |
Periodo de PDV predeterminado |
Especifique el período del PDV predeterminado en la lista desplegable. Estas preferencias tienen prioridad si no se han definido valores equivalentes en Configuración de la aplicación o en Configuración de usuario (para obtener más información, consulte Configuración de perfiles de nivel de aplicación y Establecimiento de perfiles de nivel de usuario en Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.) |
Categoría de PDV predeterminado |
Especifique la categoría del PDV predeterminado en la lista desplegable. Estas preferencias tienen prioridad si no se han definido valores equivalentes en Configuración de la aplicación o en Configuración de usuario de Data Management (para obtener más información, consulte Configuración de perfiles de nivel de aplicación y Establecimiento de perfiles de nivel de usuario en Administración de Data Management para Oracle Enterprise Performance Management Cloud.) |
Modo de PDV global |
Cuando se define este valor en Sí, se omiten los demás PDV (valores de PDV de nivel de aplicación y de nivel de usuario). |
Informe de comprobación predeterminado |
Especifique en la lista desplegable el tipo de informe de comprobación que se utilizará como informe de comprobación predeterminado. Los siguientes son informes de comprobación propagados previamente, pero puede crear uno nuevo y especificarlo aquí:
Tiempo de espera de lote en minutos |
Cuando se ejecuta un trabajo por lotes en modo de sincronización (procesamiento inmediato), especifique el tiempo máximo que se puede ejecutar el trabajo. En modo de sincronización, Gestión de datos espera a que termine el trabajo antes de devolver el control. |
Nivel de registro |
Especifique el nivel de detalle mostrado en los registros. Un nivel de registro 1 muestra la menor cantidad de detalle. Un nivel de registro 5 muestra la mayor cantidad de detalle. Los registros aparecen en Detalles de proceso seleccionando el vínculo Registro. |
Precisión de informe de comprobación |
Permite especificar el número total de dígitos decimales para redondear números, donde el dígito más importante es el dígito distinto de cero situado más a la izquierda y el dígito menos importante es el dígito conocido situado más a la derecha. |
Mostrar opción de exportación de datos "Reemplazar todos los datos" |
Especifique Sí para mostrar la opción Reemplazar todos los datos en la lista desplegable Modo de exportación de la pantalla Ejecutar regla. Si selecciona que se reemplacen todos los datos, se muestra el siguiente mensaje: "Advertencia: La opción Reemplazar todos los datos borrará los datos de toda la aplicación. Esto no se limita al punto de vista actual. ¿Seguro que desea realizar esta acción?" |
Habilitar auditoría de asignación |
Establézcala en Sí para crear registros de auditoría de los informes de supervisión de asignación (Informe de supervisión de asignación para ubicación e Informe de supervisión de asignación para usuario). El valor predeterminado de esta opción es No. |
Acceder a documento de código abierto |
Cuando se aumenta el detalle de la página de llegada de Data Integration, esta opción determina el acceso al enlace Documento de código abierto (que abre el archivo entero utilizado para cargar los datos). Valores disponibles:
Asignación de delimitador de exportación |
Especifique el valor de delimitador de columna al exportar asignaciones de miembros. Los delimitadores disponibles son:
Asignar formato de archivo de Excel de exportación |
Seleccione en la lista desplegable el formato de archivo de Excel que desea utilizar al exportar asignaciones de miembros: Valores disponibles:
Asignación de formato de administración de ciclo de vida |
Seleccione en la lista desplegable la opción de exportación para las asignaciones de carga de datos a Migración (Lifecycle Management) Valor disponible:
Modo de LCM |
Seleccione en la lista desplegable el modo LCM para usarlo al exportar instantáneas de Lifecycle Management. Opciones disponibles:
Carga de todos los tipos de datos con trabajos |
Especifique Sí para crear un trabajo de Planning cuando una integración es una carga de tipo "Carga de todos los tipos de datos". |
