Una fórmula consiste en una combinación de referencias de cuadrícula, funciones matemáticas y operadores aritméticos. Una referencia de cuadrícula usa valores de la cuadrícula actual o de otra distinta en un cálculo. Puede definir las fórmulas aritméticas en filas, columnas o celdas, o un rango de celdas de fórmula en una cuadrícula. Por ejemplo, puede crear una fórmula para agregar una o más filas. O bien, puede multiplicar dos filas, agregar una tercera y mostrar el resultado. Para obtener una explicación de las funciones matemáticas que puede utilizar en las fórmulas, consulte Funciones matemáticas.
Al definir las filas o columnas de fórmulas, tenga en cuenta los siguientes puntos:
Los resultados de la fórmula se calculan según los valores de datos subyacentes en una o varias celdas especificadas. Si las celdas utilizadas en una fórmula tienen un formato para utilizar la escala, puede que los resultados de la fórmula varíen con respecto a los valores mostrados para las celdas, ya que se utilizan los valores de datos subyacentes y sin formato en la fórmula.
De forma predeterminada, las celdas que contienen datos no disponibles (#MISSING) no se tratan como cero (0) en las fórmulas, a menos que se especifique lo contrario mediante la propiedad "IfNonNumber". En una fórmula que utilice una división, se devuelve un error.
Use la notación para especificar propiedades matemáticas. La notación por puntos es una sintaxis que especifica propiedades para una cuadrícula o para otra propiedad. Especifique la propiedad con un punto (.) seguido del nombre de la propiedad.
