Inserte filas o columnas en una cuadrícula para agregar datos. Entre los tipos de filas y columnas se incluyen:
Datos: miembros de dimensiones recuperadas de una conexión a base de datos. De forma predeterminada, el miembro de una fila o columna es el del nivel superior de la dimensión.
Un símbolo # indica filas de datos, columnas o celdas.
Fórmula: valores basados en fórmulas. Normalmente se utilizan para calcular totales, promedios y varianzas en filas o columnas de datos.
Un símbolo = # indica filas, columnas o celdas de fórmulas.
Texto: texto escrito en las celdas, o bien agregado de forma dinámica mediante una función de texto.
Las filas de texto, las columnas o las celdas no contienen símbolos cuando se agregan a una cuadrícula. Permanecen en blanco hasta que el usuario incluye el texto necesario.
Cuando se agrega una cuadrícula a un informe, esta contiene un elemento de cada uno de los siguientes:
Fila de datos
Fila de anclaje
Columna de datos
Columna de anclaje
Una fila o columna de anclaje es una fila o columna en blanco situada al final de las filas o columnas. Puede agregar una o más filas o columnas en una cuadrícula, o bien puede usar la fila y columna de anclaje para anexar nuevas filas y columnas.
Para insertar una fila o columna en una cuadrícula:
- En una cuadrícula existente, seleccione una celda, fila o columna.
- Seleccione Insertar y, a continuación, Fila o Columna y Datos, Fórmula o Texto.
Para insertar varias filas o columnas, seleccione el número de filas o columnas en la cuadrícula equivalente al número de filas o columnas que desee insertar.
- Rellene la fila o columna.
Para una fila o columna de datos, haga doble clic en el encabezado de fila o columna y seleccione los miembros de dimensión que se van a colocar en la fila o columna. Consulte Asignación de miembros a filas o columnas de datos.
Para una fila o una columna de fórmula, seleccione el encabezado de fila o columna y cree una fórmula en la barra de fórmulas que se encuentra en la parte superior del diseñador de informes.
Para una fila o una columna de texto, introduzca el texto directamente en la fila o columna en la barra de fórmulas situada en la parte superior del diseñador de informes o en Propiedades del texto. Consulte Aplicación de formato a los objetos de texto.
Nota: El texto de una celda de texto, que se extiende más allá del ancho de la celda, no se amplía para rellenar las celdas adyacentes al procesar la salida del informe. El contenido de texto se ajustará en la propia celda. Cuando cree texto largo que no quepa en una sola celda de cuadrícula, utilice un cuadro de texto bajo la cuadrícula en su lugar.
