Oracle recomienda que, como tarea inicial, el administrador de servicio cargue las fuentes TrueType utilizadas por su compañía para generar informes. Esta operación garantiza la mejor representación de los documentos al visualizarlos en la web.
Si estas fuentes no están cargadas, Narrative Reporting usa una utilidad de asignación de fuentes para representar correctamente el paquete de informes en la web y para representar correctamente los informes importados o exportados en Excel. No obstante, esta asignación puede provocar variaciones en el diseño del informe al mostrarlo en la web. Por esta razón, le recomendamos encarecidamente que cargue las fuentes TrueType en el servidor al configurar el servicio, y que se asegure de que se despliegan las mismas fuentes en las máquinas locales de los usuarios. Si el uso de las fuentes de Linux proporcionadas al crear informes (por ejemplo, Liberation Sans, Liberation Serif, etc.) genera problemas inesperados de presentación o diseño, Oracle recomienda que utilice sus propias fuentes TrueType en su lugar cargándolas en el servicio Narrative Reporting.
Las fuentes basadas en Linux que están incluidas en el servidor de Narrative Reporting se asignan a las siguientes fuentes basadas en Microsoft:
Tabla 12-1 Revise que las siguientes fuentes basadas en Microsoft se asignan al servidor Linux de Narrative Reporting
| Fuentes de Linux incluidas con Reports | Fuentes de Microsoft asignadas |
| Liberation Sans (Arial) | Arial |
| Liberation Serif (Times New Roman) | Times New Roman |
| Liberation Mono (Courier New) | Courier New |
| Albany (japonés) | MS Mincho |
| Albany (coreano) | Batang |
| Albany (chino simplificado) | SimSun |
| Albany (chino tradicional) | MingLiU |
Nota:
El sistema no redefine ni cambia las fuentes utilizadas en el informe; la asignación de fuentes solo se aplica al paquete de informes representado en la web y al informe exportado a Excel.
El administrador del servicio puede cargar archivos de fuentes concretos o archivos comprimidos con varias fuentes TrueType en la carpeta Fuentes de la biblioteca. Para organizar sus archivos de fuentes, también puede crear subcarpetas en el directorio Fuentes.
El archivo de fuente debe ser de una fuente TrueType y no debe estar presente ya en la estructura de carpeta de fuentes. Si carga una fuente duplicada, verá un mensaje de error con la indicación del archivo de fuente duplicado (o no válido). Si carga varias fuentes en un archivo zip, se cargarán los archivos válidos que contenga.
Al cargar una fuente, debe asegurarse de si dicha fuente tiene variantes como fuentes normales, cursivas, negritas y negritas cursivas que sean parte de la propia familia de fuentes. En este caso, puede que desee cargar toda la familia de fuentes como archivo zip en lugar de cargar el archivo de fuentes normal que se usará en el sistema.
Para obtener más información sobre la familia de fuentes y sus variantes, puede consultar Biblioteca de fuentes de Microsoft.
Nota:
Puede migrar archivos de fuentes de modo similar a cualquier otro artefacto, desde un entorno a otro, o hacerlo sin salir del mismo entorno. Para la migración puede utilizar las funciones de exportación, descarga e importación de la biblioteca. Consulte Migrar artefactos.
Para cargar más archivos de fuentes:
Nota:
Al cargar fuentes adicionales en Narrative Reporting, el usuario es el responsable de obtener las licencias adecuadas de las fuentes del proveedor correspondiente. Por ejemplo, si cargas la fuente "Times New Roman" de Microsoft, deberá obtener la licencia correspondiente de Microsoft. Cargar una fuente de Microsoft de un equipo de Windows no suele estar cubierto por el acuerdo de uso legal de Microsoft.
