Después de cerrar un periodo, el proceso de renovación se utiliza para copiar la configuración relevante del periodo anterior, con el fin de utilizarla como punto de partida para el proceso de provisión de impuestos y de CbCR con el nuevo periodo de destino. El periodo anterior se considera el periodo de origen. Por ejemplo, si el periodo de destino se establece en P6, el periodo de origen será el P5. Si el periodo de destino es el P1, el periodo de origen será el P12 del año anterior. Al realizar una renovación, el proceso incluye todas las entidades de nivel 0, incluidas aquellas que no estén dentro de la jerarquía FCCS_Total Geography.
Nota:
Si desea renovar una configuración de un escenario en varios escenarios, años y periodos, use Copiar configuración. Consulte Copia de configuraciones en escenarios, años y periodos.La renovación se puede utilizar con cualquiera de las siguientes configuraciones:
Nota: Cuando el periodo de destino es el P1, el sistema asigna la tasa de cierre del año anterior a la tasa de apertura del año de destino. Consulte a continuación:
Tipo impositivo actual del año actual => Tipo impositivo actual del año anterior
Tipo impositivo diferido de cierre - No actual => Tipo impositivo diferido de apertura - No actual
Tipo impositivo diferido de cierre - No actual => Tipo impositivo diferido de cierre - No actual
Prorrateo de impuestos regionales de cierre => Prorrateo de impuestos regionales de apertura
Prorrateo de impuestos regionales de cierre => Prorrateo de impuestos regionales del año actual
Prorrateo de impuestos regionales de cierre => Prorrateo de impuestos regionales de cierre
Tipo impositivo de reemplazo de cierre => Tipo impositivo de reemplazo de apertura
Tipo impositivo de reemplazo de cierre => Año actual de tipo impositivo de reemplazo
Tipo impositivo de reemplazo de cierre => Tipo impositivo de reemplazo de cierre
Prorrateo de tipo impositivo de reemplazo de cierre => Prorrateo de tipo impositivo de reemplazo de apertura
Prorrateo de tipo impositivo de reemplazo de cierre => Año actual de prorrateo de tipo impositivo de reemplazo
Prorrateo de tipo impositivo de reemplazo de cierre => Prorrateo de tipo impositivo de reemplazo al cierre
La tasa de cambio se asigna como aparece a continuación cuando el periodo de destino es el P1:
Tasa promedio => Tasa promedio
Tasa final => Tasa final
La tasa de cambio se asigna de igual forma cuando el periodo de destino no es P1. En el caso de las tasas de cambio, las asignaciones tanto de una copia como de una renovación son las mismas.
Nota: Tasas de cambio - Apertura se rellena a partir de => Año anterior, P12, Tasa final cuando se ejecuta el cálculo de tasas.
El año de caducidad se asigna como aparece a continuación cuando el periodo de destino es el P1:
Año actual => Año actual-1
Año actual-1 => Año actual-2
El año de caducidad se asigna como aparece a continuación cuando el periodo de destino no es P1 (mismo comportamiento que Copiar configuración):
Año actual-1 => Año actual-1
Para cada periodo posterior, se puede utilizar el proceso de renovación para mover los elementos mencionados anteriormente. Puede seleccionar una o varias configuraciones para renovarlas de una sola vez o ejecutarlo todo a la vez. Cuando la copia se ha realizado, el formulario muestra la fecha y la hora a la que se completó la copia.
Atención:
Al realizar una renovación, cualquier configuración existente del escenario, el año y el periodo de destino, si se seleccionan, se sobrescribirá.
