Establecimiento de reguladores del Gestor de tareas
En el Gestor de tareas, puede establecer reguladores en varios ajustes del sistema y el sistema proporciona los valores predeterminados que puede reducir o aumentar hasta el valor máximo. Por ejemplo, puede especificar el número máximo de filas que mostrar en las listas.
  • Número máximo de elementos mostrados en una lista: determina el número máximo de filas mostradas en una vista de lista, por ejemplo, Tareas de programa.
  • Niveles de aprobador máximo: determina el número de niveles en los que se puede revisar una tarea.
  • Seleccione el tamaño de carga de archivos máximo (MB): determina el tamaño máximo de archivo adjunto que pueden cargar los usuarios. Este valor ayuda a los administradores a adaptarse a trabajar dentro de las limitaciones del entorno en el que está instalada la aplicación.
Para establecer reguladores del Gestor de tareas:
  1. En la página de inicio, haga clic en Aplicación y, a continuación, haga clic en Gestor de tareas.
  2. Haga clic en el separador Separador Configuración del sistema Configuración del sistema de la izquierda.
  3. En la página Administrar configuración del sistema, haga clic en Reguladores.
  4. Especifique un valor máximo o deje la configuración predeterminada:
    • Número máximo de elementos mostrados en una lista: el valor predeterminado es 10000.
    • Niveles de aprobador máximos: seleccione un valor entre 1 y 10.
    • Seleccionar tamaño de carga de archivos máximo (MB): seleccione un valor a partir de 5 MB, con valores incrementales de 5 MB, hasta 100 MB.
  5. En la sección Informes, cambie el valor solo si así se los indican los Servicios de Soporte Oracle.
  6. En la sección Paneles, establezca Ejecutar consultas en paralelo en Activar para permitir la ejecución en paralelo de las consultas de paneles operativos. El valor predeterminado es Desactivar.
    Nota:
    Esta configuración afecta a todos los objetos del panel operativo como Gestor de tareas, Datos adicionales, Asientos de Enterprise y Alertas.
  7. Haga clic en Guardar.
